Saurus
Außensaiter
klingt nach einen routing-"fehler" in der DAW.
offensichtlich willst du den klang der einzelnen instrumente über das pult formen und für euch alle auf die proberaum-p.a. zum gleichzeitigen mithören schicken und die ungeformten signale parallel auf der DAW mitschneiden, richtig?
warum gehst du nicht erst ins pult und von dort über verschiedene pultausgänge (möglichst pre) an den FP/DAW? hat das pult nicht genügend ausgänge?
welche DAW nutzt du? ich vermute cubase. da kann es sein, dass cubase die FP-ausgänge 1+2 als standard-ausgänge für die summe definiert hat - kann man über VST-Verbindungen [F4]) ändern. hast du für den FP die richtigen treiber installiert? der FP hat anscheinend extra main-ausgänge, die du dann für die summe zuweisen müsstest. alternativ einfach keinen summenausgang definieren. mithören während der aufnahme kannst du ja über eure pultsumme.
