ohne Hyperthreading kein Control Room?
  • Ersteller Ersteller mackie1402
mackie1402
mackie1402
hab jetzt mal auf Anraten aus diesem Thred
https://recording.de/threads/neue-cpu.232109/page-3
Hyperthreading deaktiviert um weniger Asioauslastung zu haben.Das klappt auch ganz gut,aber seit dem kommt über den Control Room kein Ton mehr.Das Routing ist das gleiche.Kann das sein das ohne Hyperthreading der Conjtrol Room in cubase nicht mehr geht? ist da was bekannt?
Hatte ich vorgestern, da ich durch das abschalten von HT bzw SMT bei Amd wohl einige PlugIns neu freischalten musste.
Ich dachte zunächst auch an den Control Toom
Reaktionen: Schlumpfpeter
geil.danke für den tipp.tatsächlich.ein plugin ist nicht aktiv.obwohl das nur ein analyse tool ist. 1000 dank.da wäre ich nicht drauf gekommen
wie läuft es bei dir ohne HT?
Ich hatte heute beim Export einrs Projektes mit 30% CPU Auslast eine Fehlermeldung die CPU sei überlastet. Liegt es am deaktiviertem SMT?
@mackie1402 Ähem, davor hatte ich im anderen Thread aber gewarnt Aber freut mich wenn's geholfen hat ....
o dann habe ich es falsch verstanden.steht doch aber da das ich noch was rausholen kann wenn ich hyperthreading deaktiviere...mmm
@koffein-junky
hab grad mal n track der bei 60% aisoauslastung steht gerendert.war jetzt kein problem.
Reaktionen: Gel Mitglieder 12893
Dann muss ich das Problem beobachten hmm hab auch schon ne idee
Danke für die Rückmeldung
Ich habe einen alten amd 8350er. Hat du smt? Was ist überhaupt smt?
Jetzt hab ich Dich komplett verwirrt, haha :)
Im anderen Thread hab ich sinngemäß geschrieben, dass Du es mal mit abgeschaltetem Hyperthreading probieren könntest. Allerdings könnte es dann sein, dass einige Plugins neu aktiviert werden müssen.
Und wie gesagt: Freut mich, dass das Abschalten des Hyperthreadings was gebracht hat.
hab jetzt ohne Hyperthreading das problem das wieder der ton über den control room aus geht.es leigt auch an einem plugin was im control room geladen ist aber das plugin ist regestriert.der soudn geht immer nach parr minuten aus.dann muss ich das plugin de oder wider aktivieren.mmmmm
@koffein-junky
hast du ne idee
Leider nein, sorry
