cross feed
Gesperrter User
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
BTW, was bedeutet das ? Kann mich gar nicht erinnern in der Richtung mal was installiert zu haben.
Wundere mich einfach nur, dass diese Meldung kommt.
Diese Dateien mit der aktuellsten Version habe ich zusammen mit der Cubase 10 Version installiert bekommen. Beide sind Groove Agent SE Dateien "The Kit SE" und "Laser Beams" . Sowohl Laser Beams als auch The Kit SE sind neueren Datum (23.10. 2018 und 8.10.2018). Die restlichen GA SE Dateien sind älteren Datums, die Meisten vom 28.09.2018.
Könnte es daher sein dass diese Dateien noch nicht für Nuendo 10 registriert wurden, vielleicht entspricht das Nuendo GA nicht ganz der neusten Version?
Das ist natürlich nur eine Möglichkeit von Vielen, aber ich hatte auch schon früher ab und zu solche Fehlermeldungen bemerkt - sie sind lästig und zeugen davon dass Steinberg die Lizenzen Registrierung offenbar nicht immer im Griff hat?
Meiner Meinung sollten diese GA SE Dateien sowohl unter Nuendo 10 als auch Cubase 10 ohne Fehlermeldungen laufen.
