Hai!
Überall wird davor gewarnt die Systemplatte zum Recorden zu nehmen sondern lieber auf eine externe zurück zu greifen.
Wer postuliert solches? Explizit eine EXTERNE? Oder meinst Du "Nicht die Systemplatte sondern eine andere"?
Fakt: Ich habe schon auf die Systemplatte aufgenommen. Würde das aber nicht empfehlen. Warum?
1.) Performance (bei vielen Spuren) KANN problematisch sein
2.) Hohe Abnutzung der Systemplatte und selbige ist nicht schon fix getauscht, wie eine andere Platte, auf der NICHT das System liegt
VIA USB kannst Du "prima" recorden, habe das auch schon diverse male getan! Ich mache das aber NUR mobil! Ansonsten habe ich im Rechner drei Platte verbaut:
1.) System & Programme
2.) Sounds (habe derzeit ca 1TB Klangfarben und Sounds
3.) Audio-Daten (Recording)
Wie ist das mit der Geschwindigkeit von USB-Platten? Sind die schnell genug?
Kommt darauf an! Für die meisten Sache eher JA! Wenn Du aber 100 Spuren in 32 BIT FLOAT schreibst würde ich nicht d'rauf wetten
Im Ernst! DU hast (theoretisch) über USB maximal 480 Mbit/s.
Ein 24-Bit-Monospur erzeugt unter 44,1kHz gut ein MBit/s. So komme ich rechnerisch auf knapp 453 Spuren... Ausprobiert habe ich aber via USB bis dato nur 16 Spuren in 24/32-Bit - das geht prima!
Aber wenn es geht, verbaue doch noch eine SATA-Platte in deinem Rechner, die nur fürs Recording da ist. Das geht prima und dann macht auch spulen, scrubben usw Spaß
Florian
