Notebook direkt in AMP, DI-Box Empfehlung?
  • Ersteller Ersteller gslam
G
gslam
ich habe mal probiert, mein Notebook zwecks DJing direkt an den [g=182]Amp[/g] der P.A. anzuschliessen.
Wegen leichter Brumm und Brizzel-Probleme habe ich dann eine [g=176]DI-Box[/g] dazwischen geschaltet, der Sound war auch super aber leider zuwenig Pegel, da das Signal auf Mic-Level abgeschwächt wird.
Kennt jemand eine [g=176]DI-Box[/g], die das nicht macht? Also symmetriert ohne PEgel-Abschwächung?
onboard sound: Behringer hum destroyer;
von palmer gibts besseres, aber da kannst du dir schon wieder ein kleines interface kaufen, zb die echo indigo teile sind da ganz gut;
würd ich sowieso empfehlen, ich mag immer einen regler zwischen dem klapprechner und dem pa [g=182]amp[/g], falls doch mal etwas abstürzen sollte;
zumal dein referenzpegel am onboard sound (-10 dbV) nicht mit dem vom pa-[g=182]amp[/g] übereinstimmt; wenn man dann ITB noch [g=284]headroom[/g] lässt, wirds einfach zu leise.
sonst, wenn du es eh schon hast, passive [g=176]di-box[/g] und preamp.
lG f
Danke erstmal.
Alternativ wäre natürlich der DJ-Mixer, aber den will ich ja gerade sparen.
an und für sich reicht eine kiste mit 1:1 übertrager dazwischen - nicht viel anderes wird in einem Behringer hum-destroyer drin sein. das problem bei der passiven [g=176]di-box[/g] ist das wicklungsverhältnis des trafos, das meist bei 10:1 herum liegt.
flox
