Das Brummen von Single Coils ist meist relativ laut (je nach Quali der Tonabnehmer), guck am Besten mal nach den dB-Werten während des Brummens, der Schwellwert sollte dann leicht darüber liegen.
<ul><li>Gate: Wenn der Wert beim Brummen bei ca. -36dB liegt, solltest Du als Schwellwert ca. 30-35 dB ausprobieren.
In Samplitudes/Music Studios Dynamics gibts auch nen Gate-Modus. Hier hilft nur probieren.
<li>Alternativ kannst Du das Brummen als Noise Sample verwenden und den Denoiser aus Sam/Music Studio probieren.
<li>zu gute letzt bleibt Dir noch das FFT-[g=43]Filter[/g], da aber zum Brummen bei 50Hz oder 60Hz noch Harmonische dazugehören, wird das wohl ziemlich aufwendig
<li>Wenn das auch mit anderen Plugins nicht klappt hilft nur manuelles Schneiden...</ul>
