Tragbares digitales Mischpult und Aufnahmegerät.
Zoom stellt den neuen Zoom LiveTrak L-8 vor. Ein tragbares digitales Mischpult und Aufnahmegerät für Podcasts und Musikaufnahmen im Studio und unterwegs. Der L-8 kombiniert ein digitales Mischpult mit 8 Eingangskanälen und einen Mehrspur-Recorder, der bis zu 12 Spuren gleichzeitig aufnehmen kann. Es kann als 12-in / 4-out USB-Audio-Interface verwendet werden, auch wenn auf die SD-Karte aufgenommen wird.
Podcaster können bis zu 4 Kopfhörer anschließen, die von den 3 unabhängigen Monitor-Mixen und 1 Master-Mix des L-8 gespeist werden können. Das L-8 verfügt über 6 Soundpads, mit denen Intros, Jingles, Soundeffekte, Musikuntermalungen und mehr abgespielt werden können.
Ausgestattet mit einer Smartphone-Anschlussbuchse und einem mitgelieferten TRRS-Kabel eignet sich der L-8 auch für Podcasts mit Call-In-Gästen. Die Mix-Minus-Funktion verhindert automatisch das Echo und die Rückkopplung von und zu den Anrufern. Die USB-Verbindung kann auch zum Weiterleiten von Audio von Skype, Facetime, Hangouts, Slack usw. Verwendet werden.
Der L-8 verfügt über sechs leistungsfähige Vorverstärker, jeweils mit schaltbarer Phantomspeisung, hoher Dynamik (-121 dBU EIN) und einer maximalen Eingangsverstärkung von +54 dB. Zusätzlich stehen für jeweils zwei Eingänge hochohmige Hi-Z-, Line- sowie USB-Anschlüsse zur Verfügung. Jeder Kanal kann mit EQ und internen Effekten bearbeitet werden. Mit dem L-8 können Sie bis zu 10 separate Spuren sowie eine Stereomischung mit einer Auflösung bis 24 Bit/96 kHz* direkt auf SD-Karte aufgenommen werden. Zur Überarbeitung gibt es die Funktionen Punch-In/Out sowie Overdub. (*Im Betrieb mit 96 kHz stehen der EQ, die Overdub-Funktion und der Betrieb als Audio-Interface nicht zur Verfügung.)
Der L-8 kann auch als Audio-Interface mit 12 Ein- und 4 Ausgängen genutzt werden. Der L-8 ist zudem klassenkompatibel und erlaubt damit einen Anschluss an iOS-Geräte.
Vier AA-Batterien reichen für bis zu 2 ½ Stunden Betriebszeit. Für längere Aufnahmesitzungen kann eine tragbare USB-Batterie angeschlossen werden. Wenn die USB-Batterie leer ist, wird automatisch auf die AA-Batterien umgeschaltet. Der L-8 kann auch mit dem mitgelieferten Netzteil mit Strom versorgt werden.
Der Zoom Livetrak L-8 soll für 449, - Euro erhältlich sein.
Weitere Informationen gibt es auf der Herstellerseite.
Lieferumfang
Technische Spezifikationen
Lieferumfang
- LiveTrak L-8 Mixer/Recorder
- TRRS-Kabel
- USB-Kabel
- AD-17 Wechselstromnetzteil
- Kurzanleitung
- Ein- und Ausgänge - Kanalanzahl
- Eingänge
- MIC/LINE: 6
- LINE: 2
- Ausgänge
- MASTER OUT: 1
- MASTER OUT (PHONES): 1
- MONITOR OUT (PHONES): 3
- Eingänge
- Eingänge
- MIC/LINE
- Typ: XLR/TRS-Combobuchsen (+Phase: XLR – Pin 2, TRS – Spitze)
- Eingangsverstärkung:+10 bis +54 dB
- Eingangsimpedanz:
- XLR: 3 kΩ
- TRS: 3 kΩ/510 kΩ (wenn Hi-Z aktiv ist)
- Maximaler Eingangspegel:
- -2 dBu, wenn die Taste –26dB inaktiv ist (bei 0 dBFS)
- +24 dBu, wenn die Taste –26dB aktiv ist (bei 0 dBFS)
- Phantomspeisung: +48 V
- LINE
- Spezifikationen: TS-Klinkenbuchse/TRRS-Miniklinkenbuchse (4-polig/SPITZE: L, RING: R, RING: MASSE, SCHIRM: MIKROFON)
- Eingangsimpedanz: 3 kΩ
- Maximaler Eingangspegel: +4 dBu
- MIC/LINE
- Ausgänge
- MASTER OUT
- Typ: XLR-Buchsen (symmetrisch)
- Maximaler Ausgangspegel: +14,5 dBu
- Ausgangsimpedanz: 100 Ω
- Typ: Standard-Stereoklinkenbuchse
- Maximaler Ausgangspegel: 10 mW + 10 mW (an einer Last von 60 Ω)
- Ausgangsimpedanz: 10 Ω
- MASTER OUT
- Busse
- MASTER: 1
- MONITOR: 3
- SEND EFX: 1
- Kanalzug
- LOW CUT
- 75 Hz, 12 dB/Oktave
- EQ
- HIGH: 10 kHz, ±15 dB, Shelving-Filter
- MID: 2,5 kHz, ±15 dB, Peak-Filter
- LOW: 100 Hz, ±15 dB, Shelving-Filter
- LOW CUT
- Pegelanzeige
- 9 Segmente
- Send-Effekte
- 8 Typen
- Recorder
- Gleichzeitige Aufnahmespuren max. 12 bei 44,1/48/96 kHz
- Gleichzeitige Wiedergabespuren max. 10
- Aufnahmeformat: WAV 44,1/48/96 kHz, 16/24 Bit, mono/stereo
- Aufnahmemedien: 4 GB – 32 GB SDHC-kompatible Karten (Klasse 10 oder höher) 64 GB – 512 GB SDXC-kompatible Karten (Klasse 10 oder höher)
- Audio-Interface:
- 44,1/48 kHz
- Aufnahme: 12 Kanäle
- Wiedergabe: 4 Kanäle
- Wortbreite: 24 Bit
- Schnittstelle: USB 2.0
- 44,1/48 kHz
- Kartenleser:
- Massenspeicher, USB 2.0 High Speed
- Samplingfrequenz:
- 44,1/48/96 kHz
- Frequenzgang:
- 20 Hz bis 20 kHz: –1 dB bei 44,1 kHz
- 20 Hz bis 40 kHz: –3 dB bei 96 kHz (bei +48 dB)
- Äquivalentes Eingangsrauschen:
- Effektive Messung: 121 dB EIN (IHF-A) bei +54 dB/150 Ω am Eingang
- Display:
- LCD mit Hintergrundbeleuchtung (Auflösung: 96×64)
- Stromversorgung:
- 4 Typ-AA-Batterien (Alkaline, NiMH oder Lithium)
- Wechselstromnetzteil (ZOOM AD-17): Gleichstrom 5 V/1 A
- USB-Bus-Power
- Geschätzte Betriebsdauer mit Batterien: 2 Stunden mit Alkaline oder 3 Stunden mit NiMH, wenn der Batteriesparmodus aktiv/48 V inaktiv ist
- Leistungsaufnahme: 5 W
- Außenabmessungen: 268 mm (B) × 282 mm (T) × 74 mm (H)
- Gewicht (nur Basisstation): 1,56 kg
