Neumann Tlm 103 Ohm
  • Ersteller Ersteller wood
wood
wood
Hallo
Vorhin kam mein Neumann tlm 103 ins Haus , ich betreibe es mit einem Studio Projects vtb1 preamp , welche Ohm Zahl soll ich einstellen es sind 200 & 50 möglich.
Lg
Ich würde sagen es kommt ganz auf deinen Geschmack an, wie du die Eingangsimpedanz einstellst.
Also ausprobieren - es wird auf jeden Fall unterschiedlich klingen.
Reaktionen: wood
Danke für die Antwort, ich habe schon einige testaufnahmen gemacht, ich konnte mich noch nicht richtig entscheiden, auf 200 ohm klang der Bass Bereich etwas Präsenter , ich werde noch einige Tage rumprobieren, die ohm Einstellung ist tatsächlich eine Geschmacksfrage ? In der Bedienungsanleitung stand 50 ohm nennimpedanz
Ja, lässt sich sehr schön zum Shapen eines Mikrogrundklangs nutzen.
Several mic preamps, such as those in the Focusrite ISA range, allow the user to select different input impedances. Obviously, this enables you to select an input impedance that is 'appropriate' for the mic in question, but it also allows you to experiment more creatively. With some mics, changing the preamp's input impedance will result in quite a noticeable tonal change. With others it will be hardly noticeable. Which is 'right' will depend entirely on the material you're working with and what you're trying to achieve.
aus Sound on Sound, https://www.soundonsound.com/sound-advice/q-do-i-need-think-about-matching-mic-and-preamp-impedances
Reaktionen: wood
