also so gaanz unproblematisch ist das nicht unbedingt, vor allem sollte man ein gewisses Maß an ESD-Schutzmaßnahmen einhalten, um eletrostatisch gefährdete Teile wie CPU, Arbeitsspeicherpeicher etc. zu nicht beschädigen.
So sollte z.B. das Netzteil im Gehäuse eingebaut bleiben und der Netzstecker mit dem Netzteil verbunden bleiben. Lediglich der Schalter am Netzteil (sofern vorhanden) sollte ausgeschaltet werden. So ist das PC-Gehäuse über den Schutzleiter geerdet und wenn man bei EIN- bzw. Ausbau immer zuerst ans Gehäuse fasst bevor man elektrostatisch gefährdete Teile berührt, kann eigentlich nichts passieren.
Bei der CPU sollte man darauf achten, daß sie nur in eine bestimmte Richtung in den Sockel passt und dann auch von fast alleine in den Sockel fällt, also nicht mit Gewalt hineindrücken. Ebenso sollte peinlichst genau auf den Sitz des CPU - Kühlers geachtet werden, damit es Ihm nicht zu heiß wird ...
Den Arbeitsspeicher sollte man eigentlich nicht falsch herum einsetzen können, doch mit etwas Gewalt geht sogar das und dann qualmt es beim Einschalten ... also vor dem Einbau die richtige Position kontrollieren.
Für Anfänger im Bereich des Hardwareschraubens ist es vielleicht auch sinnvoll, wenn sie sich VOR dem Zerlegen des Rechners aufschreiben, welche Stecker wo und vor Allem wie herum gesteckt sind und hier auch die Panelbelegung (Ein- Ausschalter, HDD-LED, Power-LED, Reset-Taster, Speaker usw.) nicht vergessen. Das gibt Sicherheit beim Zusammenbauen.
Bleibt nur noch die Daumen zu drücken das es klappt ...
Ry
