Neues kleines Mischpult
Hallo!
Windows 7 läuft ja bald aus, das gleiche passiert deswegen meiner M - Audio 24/96.
Ich war immer sehr zufrieden mit der Karte, hätte auch gerne wieder eine PCI Karte.
Die Auswahl ist aber gering geworden, vor allem im unteren Preisbereich.
Habe mir deswegen schon einmal die Presonus Audiobox gekauft.
https://www.thomann.de/de/presonus_audiobox_usb_96.htm
Meine M - Audio Karte läuft seit langer Zeit über das Soundcraft Compact 4.
Wie schließe ich dort nun die Audiobox an?
Über Playback In?
Reaktionen: TheSarge
1. Alles mit symmetrischen Klinkenkabeln. Also TRS-Klinke.
Verbinden:
2. Presonus Out L/R -> Soundcraft Playback In
- wie gesagt den (symmetrischen/balanced) Klinkeneingang nehmen
3. Soundcraft Record Out (Klinke/Balanced) -> Presonus Mic/Line In 1/2
- hier ist es besonders wichtig, den (TRS-)Klinkeneingang zu nehmen. Das ist eine Combo-Buchse und per XLR-Kabel ginge das Signal an den Mikrofonverstärker.
Sorry, aber dann hättest Du Dir diesen Schmarrn besser gespart ...
Reaktionen: digi und J-Soundation
Ist kein Schmarrn. Es ist völlig egal ab welchen Eingang er die Interface Ausgänge anschließt.
Und bei einem User mit über 4000 Punkten gehe ich nicht davon aus, dass man noch über Grundlagen wie TRS und XLR reden muss.
@zille1976
Line 1/2 würde gleichzeitig die Mikrofoneingänge belegen.
Playback In ist der einzige symmetrische Eingang, der bleibt.
@J-Soundation
RecOut und 2T Return ist unsymmetrische Verbindungen. Denen versuche ich, aus dem Weg zu gehen. Vermutlich verzichtet das Yamaha deshalb darauf.
Aber das Yamaha ist ein guter, kompakter Live-Mixer. Von den Anschlüssen her für ein Studio-Setup eher unflexibel.
Auch das Phonic ist trotz dieser Anschlüsse eher unflexibel.
Das Soundcraft ist sehr gut durchdacht. Ich würde schauen, dass ich es pflege und behalte. Diese Qualität kriegst Du heute in der anvisierten Preisklasse nicht.
Alternativ würde ich auf das Presonus verzichten (falls Du es noch zurückgeben kannst) und einen kleinen USB-Mixer kaufen.
Da habe ich von den Allen&Heath ZED Mixern gutes gehört.
Reaktionen: Loop_Breaker und J-Soundation
Mir gefällt es auch sehr gut. Es bietet viele Möglichkeiten, die ich bei anderen kleinen Mischpulten nicht finde.
Z.B. 2 Kopfhörer Ausgänge, und diese getrennt regelbar.
Leider funktioniert der linke Monitor Ausgang nicht mehr.
Habe meine Lautsprecher deswegen rechts daneben in den MIX Ausgängen angeschlossen.
Dort gibt es bei Aufnahmen störende Nebengeräusche.
Wie ist das gemeint? Das Presonus ist ein Interface, Der ZED Mixer nicht.
Der hier schon:
https://www.thomann.de/de/allen_heath_zedi_10.htm
oder der
https://www.thomann.de/de/soundcraft_notepad_12fx.htm
Oder Alesis Multimix, Yamaha AG06, vom Yamaha gibt es auch in der MG-Serie Mixer mit USB uvm.
Das Angebot ist sehr unübersichtlich, z.B. bei Thomann sind die teilweisem unter Kleinmixer und teilweise unter USB-Audiointerfaces gelistet.
Kontaktspray auf einen Klinkenstecker, ein paar mal rein und raus und drehen ... hilft vielleicht.
Wenn nicht, kann man bei dem vielleicht sogar noch die Klinkenbuchse auswechseln.
Wenn der Kopfhörerausgang funktioniert, liegt da zu 90% der Fehler.
Wenn nicht - erst mal genau analysieren, welche Anschlüsse und Funktionen Du brauchst. Theoretisch ist ja das Presonus ein vollwertiges Interface - nur ohne den Luxus der Compact 4.
Reaktionen: J-Soundation
Ich will nicht sagen, dass ich stolz auf meine Wissenslücken bin, aber meine Punktzahl reflektiert nicht mein technisches Knowhow. Ich bin schon bei den simpelsten Technik-Begriffen ratlos.
Ist zwar fast etwas offtopic, weil andere Geräteart,
aber ich finde das Behringer xair18 sehr vielseitig.
Liegt unter dem Tisch, nimmt keinen Platz weg,
geht als stagebox und ist über pc und tablet
mit LAN oder WLAN und usb zu bedienen und
hat bereits eine Vielzahl von Effekten dabei.
https://www.thomann.de/de/behringer_x_air_xr18.htm
Reaktionen: TheButcher
@ clemenserwe
Die von Dir genannten Modelle machen alle einen guten Eindruck.
Sind die ingrierten Interfaces wirklich vollwertig?
Mit einigermaßen guten Werten?
Bei den Produkt Beschreibungen wird dieses ja kaum oder gar nicht erwähnt.
Sorry - Erfahrungen habe ich damit keine.
Insbesondere könnte die Latenz relevant sein, aber darüber weiß ich nichts.
Über "Werte" im Sinne von Wandlerqualität oder ähnlichem würde ich mir in der Preisklasse keine Gedanken machen.
@ clemenserwe
TRS-Klinke - aber Mono, oder?
Vielen Dank übrigens für Deinen Tip, die Buchsen mal zu reinigen. Hat etwas gedauert, aber
nun funktionieren beide Monitor Buchsen wieder.
Reaktionen: clemenserwe
Warum darf das Monokabel nicht unsymmetrisch sein ?
Die Auswahl wäre größer...
