Der PCM-M10 ist SONY´s neuer 96kHz/24Bit-fähige Handheld-Recorder mit internen Elektret Kondensator Stereomikrofonen, 4 GB Flash-Speicher und einem MicroSD/Memory Stick Micro™ Steckplatz für zusätzlichen Speicher (max. +16GB).
Der PCM-M10 ist SONY´s neuer 96kHz/24Bit-fähige Handheld-Recorder mit internen Elektret Kondensator Stereomikrofonen, 4 GB Flash-Speicher und einem MicroSD/Memory Stick Micro™ Steckplatz für zusätzlichen Speicher (max. +16GB). Weitere Merkmale des PCM-M10 sind ein integrierter Lautsprecher, Cross-Memory Aufzeichnung über alle vorhandenen Medien, digitale Tonhöhenänderung, der digitale Limiter, Low-Cut Filter, Track Mark Funktionen, ein 5 Sekunden PreRecord Buffer und eine A-B Repeat Funktion.
Der Recorder verfügt über einen USB 2.0 HighSpeed Port für den einfachen Datenaustausch von nativen .WAV oder .MP3 Audiodateien zu und von Windows®- oder Macintosh® Computern. Das Gehäuse des PCM-M10 ist, wie auch alle anderen Recorder von SONY, aus Leichtmetall gefertigt und stellt somit eine äußerst robuste Konstruktion dar, die auch dank der langen Akkulaufzeiten mit konventionellen AA-Batterien oder Akkus für den täglichen Einsatz bestens gerüstet ist.
Preise
- Hochwertige Elektret-Kondensator Stereomikrofone
- Interner Monitorlautsprecher
- Flexible DSP-Wiedergabefunktionen
- Cross-Memory Aufzeichnung über alle Medien (max. 20 GB)
- Digitale Tonhöhenänderung, Limiter und Low-Cut Filter
- 5 Sekunden Pre-Record Buffer
- Manuelle oder automatische Aufnahmepegel-Steuerung
- USB-2.0 Standard für einfacher Up- und Download
- Software SoundForge Audio Studio LE
- Leichtmetallgehäuse
- im Lieferumfang: Steckernetzteil, Kabel-Remote, 2x AA Batterien und USB Kabel
- 2 Farbvarianten: anthrazit oder bordeauxrot (ab Frühjahr 2010)
- optionales Zubehör: Windschutz, Tragetasche und Transportcase mit 2 Passivlautsprechern
Preise
- Listenpreis ca. 410,- inkl. MwSt
- erwarteter Straßenpreis 399,- inkl. MwSt
