PSI audio erweitert die Produktpalette um zwei neue Modelle
PSI audio erweitert die Produktpalette um zwei neue Modelle: A 214-M und A 215-M. Beiden gemeinsam ist die Anordnung der Chassis nach dem D'Appolito Prinzip und die Verwendung der exklusiven PSI audio Schaltung mit CPR (Kontrolle der Phasenlage) und AOI (Dynamische Anpassung der Endstufen-Impedanz). Dieses außergewöhnliche Schaltungsprinzip wurde über die Jahre hinweg immer weiter optimiert und ermöglicht heute ein Hörerlebnis mit unglaublicher Auflösung, überzeugender Detailtreue und perfekter Impulsantwort.
A 214-M
Der A 214-M ist ein multifunktionaler Monitor, der gleichermaßen für den Einsatz im Studio, wie auch in den Bereichen HiFi und Beschallung geeignet ist. Leistung und Klang lassen auch für den anspruchsvollen Anwender keine Wünsche offen. Die Lautsprecher sind nach dem D'Appolito Prinzip angeordnet, das bedeutet, die Abstrahlung ist auf einer Ebene sehr fokussiert: Liegend in der Vertikalen und stehend in der Horizontalen. Dadurch ist der A 214-M sehr flexibel einsetzbar. Zum Beispiel als Hauptmonitor (stehend) mit einem breiten Sweet-Spot, oder als Surround-Center (liegend) mit einem scharf abgegrenztem Mitten-Kanal. Mit dem optionalen Montagebügel auch als HighEnd Beschallungslautsprecher für einen definierten Abstrahlbereich. Oder ...
Technik
A 215-M
Der A 215-M ist ein Standlautsprecher der Extraklasse. Nach eigenen Spezifikationen gefertigte Chassis, aufwendige Elektronik und die optimale Abstimmung garantieren optimalen Hörgenuss. Unterstützt durch das hohe, schlanke Gehäuse erreicht der A 215-M eine untere Grenzfrequenz von 36 Hz und einen Schalldruck von 106 dB - ein Subwoofer ist nicht nötig! Die spezielle Gehäuseform und die Anordnung der Lautsprecher nach dem D'Appolito-Prinzip ermöglichen eine flexible Aufstellung, freistehend oder hinter dem Regietisch: Weniger Reflexionen - Breiter Sweet-Spot - Optimale Höhe für Toningenieur (sitzend) und Musiker/Produzent (stehend).
Mit dem A 215-M werden auch längere Hörsitzungen zum Vergnügen, egal ob als Referenz im Studio oder HighEnd-HiFi im heimischen Wohnzimmer.
Technik
A 214-M
Technik
- Verstärker (Leistung RMS): 120 W & 40 W
- Frequenzgang (± 2,5 dB): 60 - 20.000 Hz
- Phase (Toleranz ±45º): 270 - 20.000 Hz
- Abstrahlwinkel stehend (HxV): 90º x 60º
- Tieftöner ø: 2 x 147 mm (6")
- Hochtöner ø: 25 mm (1")
- Abmessungen B x H x T: 170 x 446 x 200 mm
- Gewicht: 10,5 kg
A 215-M
Technik
- Frequenzgang (± 2,5 dB): 42 - 20.000 Hz
- Abstrahlwinkel (HxV): 90º x 60º
- Abmessungen B x H x T: 166 x 1100 x 250 mm
- Gewicht: 15,8 kg
