Neue Spur aufnehmen in gespeichertem Song?
  • Ersteller Ersteller flightlight
F
flightlight
Hallo Zusammen,
da ich entweder die "Such-Funktion" nicht richtig bedienen kann oder die falschen Schlagworte eingebe, wende ich mich nun halt direkt an euch.
Ich habe folgende Frage:
Wenn ich einen Song abgespeichert habe und diesen am nächsten Tag weiter bearbeiten möchte, dann kann ich zwar die Sachen bearbeiten, die ich bereits aufgenommen hatte, aber keine weitere Spur dazu aufnehmen. Überseh ich was oder ist das bei S1 free einfach nicht möglich?
Für Hilfe immer dankbar:
Flightlight
Drücke einfach mal [T] und staune... :)
(Also nur "t", ohne Shifttaste)
Dann nur noch Spurart auswählen. In Deinem Fall wohl Audio.
Was ich auch oft mache (meist bei Gitarrenspuren) :
Wenn Du eine weitere Spur mit gleichen Effekten (z.B. AmpSim) haben möchtest, die Spur (NICHT das Event) mit rechts anklicken und "Spur duplizieren" im Kontextmenü wählen.
Reaktionen: flightlight
Hallo Stoner,
danke für die Antwort. Aber das ist nicht mein Problem. Neue Spuren kann ich hinzufügen, aber ich bekomme keinen Pegelausschlag auf dieser Spur und kann sie zwar scharf schalten, aber wenn ich auf den Aufnahmebutton klicke, nimmt es nichts auf (es zeigt nicht mal die grüne Aufnahmespur an).
Wenn ich nen neuen Song öffne, dann funktioniert alles ohne Probleme.... *grübel*
Vielleicht ist kein (oder ein falscher) Audio Eingang zugeordnet?
Super, DAS war´s! :o) Wenn ich nen neuen Song aufmache, dann sind die Eingänge automatisch eingestellt, aber wenn ich in nem gespeicherten Song ne neue Spur hinzufüge offensichtlich nicht.
Tja, Anfänger halt... :o)
Vielen, vielen Dank!
Ah, OK. Das war aus der Fragestellung nicht ganz ersichtlich.
Mein letzter Vorschlag "Spur duplizieren" hätte Dir vermutlich auch geholfen. :)
Aber egal... - schön, wenn es nun funktioniert.
Der hätte sogar ganz bestimmt geholfen, nicht nur vielleicht :-)
Da werden ja auch alle Einstellungen des Mixerkanals dupliziert, also auch In- und Output etc.
Aber manchmal möchte man auch einfach wissen warum etwas nicht funktioniert.
'nen schönen Tach @ all :-)
