Neue EWX 24/96 kaskadiert: jetzt geht die alte nicht mehr!
Du kannst meines Wissens zwei EWX 24/96 unter Cubase nicht gleichzeitig mit den Terratec-[g=12]ASIO[/g]-Treibern ansteuern - das geht nur mit den Terratec-WDM-Treibern (mit dann sehr hoher [g=5]Latenz[/g]) oder vielleicht mit den ASIO4ALL-Treibern, wobei ich das aber nicht ausprobiert habe.
Damit beide Karten samplesynchron arbeiten, mußt (!) Du zudem eine Karte als Sync-Master einstellen und die andere als Sync-Slave, wobei dann der Dig-Out ersterer Karte mit dem Dig-In der zweiten Karte verbunden sein muß. Die Einstellung der dann gemeinsamen Samplefrequenz muß dann bei der als Master konfigurierten Karte vorgenommen werden.
Anders sieht das bei den Terratec-PCI-Soundkarten der Serie EWS88 MT und D aus, von den bis zu vier Stück (auch gemischt) kaskadiert werden können in dem Sinne, daß sämtliche Ein- und Ausgänge dieser Karten in Cubase mit dem Terratec-[g=12]ASIO[/g]-Treiber parallel angesprochen werden können. Damit das samplesynchron funktionieren kann, besitzen diese Karten zusätzliche sogenannte EWS-Connect-Anschlüsse, welche die Clock der als Master konfigurierten Karte an den oder die weiteren Slave-Karten weiterleiten können.
Die EWX 24/96 hat dagegen keine EWS-Connect-Anschlüsse, und auch der Terratec-[g=12]ASIO[/g]-Treiber ist wie gesagt nicht für simultanen Zugriff auf mehrere Karten dieser Baureihe ausgelegt. Vielleicht klappt es aber mit ASIO4ALL, das müßtest Du aber ausprobieren.
Werner
