ha! begeisterung auf meiner seite!
ich habe in letzter zeit 6 netzteile getestet.
habe erst im segment 20-30 euro angefangen und bin dann
nochmal losgezogen und hab drei netzteile
zwischen 40 und 50 euro getestet.
dabei ging es mir weniger um die leistungen an den einzelnen
kabelb, - davon hab ich eh kein plan....
vielmehr ging es mir um wärmeentwicklung und lärmentwicklung.
als erstes überleg dir was du echt brauchst.
ich sag mal pauschal: kein mensch brauch n 550 watt netzteil
(was halt viel mehr hitze entwickelt weil es mehr leistung bringt
als ein 350 watt teil zB)
da du den einen ebay link gezeigt hast:
ich hatte das LC-POWER 6350 bei mir eingebaut.
es hatte einen 120mm propeller und war ziemlich leise.
für 24 euro meine kaufempfehlung.
ich habe es eigentlcih nur nicht behalten weil
ich dachte dass es noooch leiser geht.
es geht auch noch etwas leiser:
BeQuiet!-Netzteile sind scheisse leise und Das Tagan 380 Watt
ist auch nicht zu verachten. Habe nur bei denen dann gemerkt,
dass bei voller Systemauslastung über mehrere Minuten die
Temperaturen in meinem gehäuse bei beiden letzteren Netzteilen
stark angestiegen ist.
Stille zu erreichen durch schlechte bis sehr mäßige Drehgeschwindigkeiten
fidne ich etwas riskant und zudem kosten besagte modelle mit 50 euro mal
fein das doppelte vom LC-POWER.
Behalten habe ich schlussendlich ein 350Watt Enermax.
Eigentlcih für die müde Ausstattung etzwas teuer, aber es hat einen manual
regelbaren Propeller (bzw zwei...) und kühlt auf langsamster stufe einfach
besser als die Kollegen.
Fazit: LC-POWER (aber dann nochmal auf die Temperatur achten - hatte
ich damals nämlich noch nicht weilmir das Problem noch nciht kalr war wie gesagt)
Meiner Meinung nach reicht der geringe Lautstärkepegel den das LC-POWER erzeugt.
Leiser muss es nicht sein, weil einem sonst schonmal schnell auffällt,
dass die Festplatten unerträglich laut sind und und und und das nimmt kein
gutes ende hehe.
Bevor du irgendwo bestellst: Halte mal VORSICHTIG! den CPU-Kühler für
n Sekündchen an und achte drauf ob dieser auch Lärm macht (hört man vllt im moment ncoh garncihtw egen dem lauten Netzteil) falls, dann kann man einen leisen (mein tip: arctic cooling silent copper für ~10 euro) gleich mitbestellen.
Desweiteren: nicht ebay sondern lieber
www.hardwareschotte.de
Funcomputer kann ich empfehlen....
Hoffe ich konnte weiterhelfen.
