"Netzbrummen" bei Aufnahme
  • Ersteller Ersteller olifer
olifer
olifer
ich hab ein kleines problem und wäre dankbar für jede Hilfe.
und zwar geht es um folgendes:
Wir machen zZ mit der band schlagzeugaufnahmen und haben
uns dafür ein Mischpult (Alesis Studio 32) geliehen.
Dieses ist mit meiner Hoontech DSP2000-Karte verbunden.
[Mic -> mischpult in -> Direct Out -> Soundkarte]
Da die Hoontech nur zwei von acht kanälen verstärkt,
hab ich mir gedacht, ich schick alles durch
ein mischpult als vorverstärkung.
Jetzt brummts aber auf den 6 kanälen die von der Hoontech-
karte nicht verstärkt werden. die verstärkten sind ruhig.
Das Brummen ist wie ein Brummen wenn man an zwei
stromkreisen hängt. Bei mir hängt aber alles an einem
und ich hab auch schon mehrere steckdosen ausprobiert.
Hilft leider auch nicht.
Hat jmd. ne idee, woran es sonst liegen könnte?
Danke schonmal ...
Oliver
ja, olifer, wenn's jetzt einer weiss, dann der ben... :P :D
:D
danke erstmal, habs mir grad durchgelesen.
Mein problem ist glaub ich leider ein anderes.
Ich hab eben mal spaßeshalber einen preamp
zwischen mischpult und einen der unverstärkten
kanäle der soundkarte geschaltet.
Das Störgeräusch war dann auf diesem kanal
nichtmehr zu hören.
so, eigentlich hatte ich mir ja das mischpult der
preamps wegen geliehen ... mist.
Gibts da ne lösung?
Kann ich zB einen Preamp für alle kanäle einschleifen
und trotzdem noch 8 einzelne spuren rausbekommen?
Nicht hauen ... danke für jede hilfe!
Oliver
Hat dein Mischpult ein externes Netzteil? Nein?
Dann wäre es vielleicht das selbe Problem wie bei mir. Nämlich ein Gerät mit internem Netzteil (dein Mischpult / der Goldmike). Und solch ein "Massetrenner" könnte dann eine mögliche Lösung sein....
glaube, ihr werdet jetzt durchdrehen... :D
hier fehlt wahrscheinlich die Masseverbindung, die störgeräusche ableitet...
wenn olifer einen preamp in einen unbenutzten kanal eingespeist hat, hatte die signalkette ne komplette masseverbindung und das brummen ist weg.
da die 6 freien Kanäle mit nichts verbunden sind, fehlt dort die masseableitung und es brummt.
stelle einfach ne verbindung zu nem mixer her oder irgendwas, was ne masse hat oder geerdet is, dann könntest du erfolg haben.
Oha, wie meinsten das?
Ich hab ja den preamp zwischen mischpult und nen nichtverstärkten kanal der soundkarte geschaltet, auf diesem kanal war dann kein störgeräusch mehr.
wi emeinst du das jetzt? ich verstehs nicht ganz.
Sorry, vergessts mit dem preamp,
war einbildung ...
Scheiße, ...
