Nach Wechsel der Röhre vom Mikrofon WA8000 kein Ton!
Hab nur getrollt, hatte meine dollen 5 Minuten. Einfach ignorieren
Was für ein idiot bist du denn, ich suche nach Hilfe aber so wie es aussieht brauchst du mehr Hilfe, weil du so viel Langeweile und keinen im Leben hast, dass du hier Leute nervst um bisschen Abwechslung zu haben, traurig.
Reaktionen: harrymudd und RK79
Der Wechsel der Röhre im WA 8000 ist wirklich einfach, kein Vergleich zu einem Wechsel der Röhre bei einem M251 o.ä.
Was da defekt ist, kann eigentlich nur einer vom Fach sagen.
Das kann alles mögliche sein, Kabel abgerutscht vom Mikrosockel, Sockel defekt, elektron. Kleinteile defekt.
Das beim Mikro:
Wenn Du das Netzteil anschaltest, geht es auch wirklich an, sprich die Leuchte hinten geht an?
Hallo ich habe so auf deine Antwort gewartet whitealbum, da du ein Mikrofon Profi bist. Ja die Leuchte ist blau vom Verstärker und die Röhre wird auch warm. Da ist nur ein Zischen ganz leise und wenn ich leicht auf das Mikro tippe sind auch kleine peaks da aber die Stimme kommt nicht durch.
Klassischer Fall von Spannungsrückstoß denke ich. Da hats bei ner 6au6 mit locker 12 Gigawatt zurück in die Platine hochgeballert und dabei die Leitertransistoren zerfetzt. Da hilft nur tief durchatmen und mit viel Spucke die Lötstellen im Fusionsschweißverfahren wieder herzurichten. Weißt was ich meine
Was stimmt mit dir nicht??
Dann scheint die Sicherung des Netzteil in Ordnung zu sein (gerade zuletzt einem Kollegen geholfen, da machte das Netzteil des M990's keinen Mucks mehr, Sicherung des Netzteils war defekt).
Wenn die Röhre warm wird, leicht glüht, dann kommt ja was an, mmhh
Da bleibt Dir leider nichts anderes übrig, das Netzteil, Kabel und Mikro einem Fachmann zu geben.
Das muss man durchmessen und den Fehler lokalisieren.
Kannst du mir einen empfehlen in Düsseldorf Umgebung finde ich keinen Fachmann außer dem musicstore. Ahh was mir noch eingefallen ist, dass manchmal Spannung am Mikro und Kabel war. So ein Brummen und als ich dann das Mikro oder Kabel berührt habe, machte es ein Klick und ging weg. Das ist aber schon ganz am Anfang so gewesen als ich es erworben habe also ist nicht neu.
Andreas Stenzel und Peter Drehfal sind alle im Süden/Südwesten der Republik.
Die sind aber sehr gut, die wissen was sie machen.
Sofern Du noch Garantie drauf hast und beim Musicstore gekauft hast, würde ich es auch da hinbringen.
Die haben eine Werkstatt, die Frage ist, ob sie sowas reparieren können, oder es eh zu Warm Audio senden.
Das Brummen kann auch einen Massefehler oder anderen Fehler bei den Bauteilen hindeuten.
Man hört immer wieder mal von Warm Audio über Qualitätsmängel.
Bei einem Kollegen vor einigen Jahren waren 4(!) nacheinander versendeten WA-14 Mikros defekt!
Sein 5 tes WA-14 direkt vom Hersteller war dann in Ordnung, das nenne ich mal Serienkonstanz ;-)
Reaktionen: mikroguenni und Devo
Ok, vielen Dank, ich werde Kontakt mit den Herren aufnehmen und hoffe das alles gut geht.
Da drücke ich Dir die Daumen, und halte uns auf dem Laufenden, was das Problem war und ob es wieder funktioniert.
Eine Frage, wie alt ist das Mikro?
Reaktionen: RK79
Werde ich machen, das Mikro ist 2 jahre alt. Ich wollte nur die Röhre mit einem ussr 6au6 umtauschen um zum sony sound näher zu kommen. Ist leider nach hinten losgegangen :)
Ein Röhrentausch sollte problemlos vonstatten gehen, ich habe das schon ein paar Mal bei unterscheidlichen Röhrenmikros gemacht, das geht mit Vorsicht immer problemlos vonstatten.
Handschuhe hatte ich keine an, aber mich vorher elektrostatisch "entladen" bspw. an Heizkörper gefasst.
Ich habe eher den Verdacht, das Mikro hatte vorher schon ein Problem derart, dass nicht alles hundertprozentig gut verdrahtet oder verlötet wurde, oder es war ein Bauteil schon von Anfang an nicht ganz in Ordnung.
Reaktionen: Devo
Genau der Meinung bin ich auch.
Update: Mikrofon wurde vom musicstore zum Hersteller geschickt und schließlich habe ich es wieder nach 7 Wochen erhalten.
- das Netzteil hatte defekte
- die Elektronik der Kapsel war beschädigt
- innere Leitung waren auch teils Defekt
Musicstore selber informierte mich, dass sie andauernd beschädigte oder defekte Warm Audio Neuware erhalten würden. Viele Kunden Reklamationen wären Alltag.
Ich habe extra 24 Monate gratis Garantie bekommen als treuer Kunde.
Da ich die Röhre jetzt erfolgreich getauscht habe (6au6 russisch= Sony c800g) gefällt mir der Klang noch besser und ich bin wirklich ein Fan von dem Mikro abgesehen von den Macken die jetzt aber der Vergangenheit gehören!
Reaktionen: harrymudd, fpmusic22, notebynote und 4 andere
Die sollten sich von warm Audio in kaputt audio umbenennen.
Reaktionen: Devo und whitealbum
Fein, dass Dein Mikro wieder funktioniert und Du mit dem Klang zufrieden bist.
Gut auch der Hinweis in Sachen "Qualitätsbau" bei Warm Audio.
Dein Ausfall ist lt. Musicstore kein Einzelfall eines Warm Audio Geräts, dies entspricht meinen bisherigen Erfahrungen zu Warm Audio.
Reaktionen: Devo und Astronautenkost
Dann musst du jetzt nur noch die Kondensatoren austauschen. Recapping nennt man das. Wichtig ist dass die Kondensatoren von einem amerikanischen Hersteller kommen, weil die Europäer können sowas nicht.
Danach klingt dein Mikrofon noch viel satter, wärmer, farbiger ...
Du hast vergessen Scherz dazu zu schreiben...
Ich denke er meint das ernst. Das...
ist ein Kommentar die die Welt nicht braucht.
