Hallo!
Hmmm, also was Musikproduktion angeht ist auf dem Atari halt von Haus aus mehr möglich gewesen, auch die späteren Klone und Turbokarten können da einiges.
Auch wenns an Deinem Wunsch nach Amiga-Infos vorbeigeht, hier mal übersichtshalber, was mit einem Atari so geht:
Bereits ein serienmäßiger Atari Falcon030 von 1993 hat von Haus aus:
-einen [g=3]DSP[/g]!
-Audio-Eingang und Ausgang
-Soundqualität: 16 [g=395]Bit[/g], 50 KHz!
-[g=32]MIDI[/g]-IN und OUT
-IDE und SCSI-[g=183]Bus[/g]
Schon damals gab es für den Falcon (und taucht heute mehr als Gelegentlich auf eBay auf):
-Steinberg [g=539]CuBase[/g] Audio 2.06; ist fast identisch mit allen [g=539]CuBase[/g] Versionen bis [g=77]VST[/g], also auch Echtzeit-Audio.
-Steinberg SMP/SMP2: [g=32]MIDI[/g]-Bay, erweitert jeden Atari um 2 [g=32]MIDI[/g]-IN und 4 [g=32]MIDI[/g]-OUT
-Steinberg Midex: [g=32]MIDI[/g]-Erweiterung, erweitert den Atari kumulativ zum SMP nochmal um 2 [g=32]MIDI[/g]-IN und 4 [g=32]MIDI[/g]-OUT
-Steinberg / Soundpool FDI: erweitert den Falcon um Digitale Audioanschlüsse (optisch und Coaxial, in und out) sowie die Frequenzen 44.1 KHz und 48 KHz
-Steinberg / Soundpool FA8: erweitert den Falcon um 8 Analoge Line-OUTs (Cinch)
-CLab Falcon: hat von Haus aus verbesserte Audioeigenschaften ([g=60]Wandler[/g], etc.)
-Bergeweise Audiosoftware für HD-Recording
-Diverse weitere Software wie etwa einen 40-Kanal [g=132]Vocoder[/g].
Im Laufe der Zeit kam durch die immernoch große Fangemeinde einiges dazu, was dazu geführt hat, daß auch ich noch 3 Ataris in meinem Studio benutze:
-Allem voran: Newbeat's ACE [g=32]MIDI[/g]; ein Software-Synth nach VA-Prinzip mit eingebauten Effekten (Reverb+Delay) für nur 79 Euro; kann man auch als Sampler benutzen (WAV- und AIFF-Files). Auf alle Möglichkeiten kommen dann noch Hüllkurven, [g=43]Filter[/g]+Reso, LFO etc. dazu. Etwa 12 Stimmen sind schon auf einem völlig normalen Standard-Falcon mit 4 MB RAM und 16 MHz möglich.
-CT60 und CT63: Der Beschleuniger schlechthin, je nach verwendetem 68060 Prozessor läuft der Atari dann auf bis zu 100 MHz, gleichzeitig benutzt der Beschleuniger gleich schnell getaktetes SD-RAM mit bis zu 512 MB (oder wars 1 GB?)
-Es gab mal ein Projekt von dessen Stand ich leider nichts weiß: die DEESSE, eine moderne Soundkarte für Atari-Clones wie den Hades oder Milan; 24 [g=395]Bit[/g] Sound, 96 KHz, noch schnellerer [g=3]DSP[/g] drauf, völlig kompatibel zum Falcon.
-Diverse Multitasking-OS, die alle kompatibel zum originalen sind; MagiC (wird nachwievor vertrieben), MinT (kostenlos per Download)
-USB- und Netzwerk-Adapter gibts mittlerweile auch, frag mich aber nicht wo.
Hier sind ein paar Stücke, die mit dem ACE [g=9]Tracker[/g] (Klangerzeugung identisch mit ACE [g=32]MIDI[/g]) gemacht wurden:
Wie gesagt, diese Stücke entstanden auf einem Atari Falcon von 1993 ohne weitere Hardware.
Einen originalen Falcon kriegt man heutzutage auf eBay für etwa 150 Euro, je nachdem wie gut ausgebaut er ist auch durchaus mehr. Macht aber einfach Spaß.
Amiga und Atari waren halt den PCs meilenweit voraus, fragt mich nicht wieso damals jeder begann, einen PC zu kaufen. Das, was Amigas und Ataris schon mit 16 MHz konnten und drin hatten kam bei PCs erst so ab dem Pentium II mit 300 MHz (dabei waren die PCs schon damals deutlich teurer...).
Wenn Du noch fündig wirst was Sounderweiterungen angeht, schreibs ruhig hier rein, interessiert mich durchaus auch, was auf dem Amiga heute so möglich ist.
Gruß Alex
