Der von cruba verlinkte wiki Artikel ist absolut hervorragend und räumt erfreulicherweise im vorbeigehen jede Menge urbaner Legenden ("früher haben alle auf 432 gestimmt" "die Nazis haben 440 eingeführt" etc) aus dem weg.
Am Endes des Tages sind alle dieser Töne nichts weiter als ein Kompromiss zwischen den verschiedenen Instrumentengattungen. Der Flügel findet 445 eher bisschen doof, geht aber mit hochgezogener Augenbraue mit. Die Sängerin findet 415 am allertollsten. Die bläser sind bei 442 ok, bei 440 ok, darunter schauen sie genervt und wechseln das Mundstück. Der französische stargeiger steht auf 435, in Wien kucken die Streicher unterhalb 443 beleidigt
Ist bisschen wie der loudness war. Da gibt's halt auch den brightness war, oder den... Äh... Warmth war?
Unabhängig davon bieten dir manche daws hier einige Optionen. Kann bei diesem sonderthema jetzt nur für cubase sprechen, das bietet dir diverse projektweite Optionen inklusive Alternativen Stimmungen - die dann gut programmierte VSTis mitmachen, bei schlecht programmierten musst du halt von Hand nachhelfen. Andere daws werden sicher entsprechendes anbieten, nehm ich mal an.
Insgesamt lohnt sich m.m.n. der Aufwand eher nicht. 432 klingt zwar im direkten Vergleich zu 440 hübsch kuschelig, das liegt aber einfach daran, dass in direktem AB Vergleich das tiefere immer etwas kuscheliger klingt, so wie 440 auch kuscheliger klingt als 445.
Als gehörmensch bin ich immer dankbar wenn man einfach bei 440 bleibt. Ist unterm Strich schon ein ziemlich guter Kompromiss zwischen allen Instrumenten, es ist (entgegen anderslautender Verschwörungstheorien) ja nicht so dass man sich diese Zahl damals ausm popo gezogen hat
