MS mikrofonie - muss es eine acht sein?
Ja, sag ma was de vorhast (wenn de möchtest)!
Denn im grunde kannst du ja einfach mit 2 Mikros (oder mehr?!) aufnehmen. Musst dir ja nicht gleich n kunstkopf basteln.
Ding ist: diese mics sollten dann natürlich möglichst identisch sein.
[edit: habe deinen letzten post nicht mitbekommen/ war zu lahm]
Meine ganz persoenliche Meinung: MS Mikrofonie wird ueberbewertet.
diagnostix schrieb:
wie kann ich eine kapsel von der kugel in die 8 umbauen?
Geht nur wenn sich die Kugel eh aus zwei Nieren zusammensetzt und dann haste ne Acht sowieso.
Moin,
benutz mal die Suchfunktion, das Thema hatten wir schon mal. Nur kurz: Die Version mit den 2 Nieren geht zumindest im Prinzip, musst halt alles schön dicht zusammenschrauben, damit Du keine Laufzeiten bekommst.
Grüße, Gunnar
ohne 500€ (durschnitt) für eine acht oder über tausend okken für ein ms-[g=116]mikrofon[/g] auszugeben.
eine acht bekommst du heutzutage schon relativ günstig mit jedem doppelmembran-großmembraner (z.b. studio projects b3, t.bone sc1100,...) oder mit einem bändchen mikro, welches bei standard-aufhängung des bändchens auch eine 8-er charakteristik aufweist.
kleinmembran-8er sind hingegen rar und teurer, da hast du natürlich recht.
krabat hats gerade erwähnt. mit zwei nieren funktionierts grundsätzlich (nichts anderes macht ein doppelmembran-mikro), allerdings hast du bei zwei nierenmikros das problem, dass du sie nicht so nahe aneinander platzieren kannst, wie es bei den kapseln eines doppelmembran großmembraners der fall ist.
flox
edit: die decca-variante (wenn du decca-tree meinst) besteht ja aus drei kugeln in abc aufhängung. meiner erfahrung nach liefert eine ms abnahme komplett andere ergebnisse in punkto räumliche abbildung.
