wie möchtest du den mpc betreiben?
A) möchtest du die sequenzen in cubase und im mpc erstellen?
B) oder willst du den mpc nur per midi ansteuern?
ad A) es gäbe die Möglichkeit im MIDI-Menü des MPC per MIDI-Switch die Start-Stop-Taste per Controller zu steuern.
ad B) dort musst du darauf achten, dass im Hauptschirm des MPC DRUM und nicht MIDI steht. Weil wenn MIDI eingestellt ist, dann wirst du nichts hören, weil diese Einstellung nur für den Sequenzerbetrieb notwendig ist.
Blöde Frage, aber wenn du die Pads vom MPC anspielst, hörst du die Samples dann?
Check auch nochmal deine MIDI-Verbindungen von MPC zu PC und umgekehrt. Vielleicht ist da ein Fehler passiert.
