motif firmware 1.90 sound jetz anders ?
  • Ersteller Frank6502
F
Frank6502
hallo,
hat jemand das motif firmware update gemacht auf 1.9 ?
klingts jetz bei euch auch besser (anders) mehr wie das [g=211]rack[/g] ?
yamaha schweigt ja noch über die detail verbesserung !
gruss Frank
Wenn Du mir sagst wo es die 1.9 gibt.
Bei Yamaha finde ich nur die 1.7
Produkt Downloads
Euer Dida :p
Ist das Update nur für die Tasten-Versionen oder auch für die [g=211]Rack[/g]-Version?
Wie sehe ich, welche Version mein Motif-[g=211]Rack[/g] hat?
playthekey
Und wie erkenne ich nun welches OS mein Motif [g=211]Rack[/g] bereits hat?
Wie oder wo kann ich das abfragen?
playthekey
Wenn Du beim Einschalten des Motif [g=211]Rack[/g] folgende drei Tasten gleichzeitig gedrückt hälst, wird die OS-Version Nummer angezeigt: "Cursor nach oben" + "Page rechts" + "Exit".
Die aktuelle OS-Version beim Motif [g=211]Rack[/g] ist übrigens 1.02
yamaha com alle updates
hier gibts 1.9 !anleitung als txt enthalten.
ver. anzeige mit rec + store gleichzeitig dann einschalten, achtung update !
vorher unbedingt save all zur sicherung der einstellung.
gruss Frank ;)
What's new in this Update?
[V1.70 - V1.90]
Corrected an error in the [g=32]MIDI[/g] IN [g=190]Channel[/g] when installing the PLG100-VH.
Corrections made to other minor errors.
Nur Fehlerbeseitigungen.
hast du das update denn gemacht ?
weil sagen könn die ja viel minor errors, bei mir klingt alles besser die [g=43]filter[/g] die lfos die [g=4]dynamik[/g] der [g=108]hall[/g] auch die fm plugsounds sind besser !
auch die reactionszeit umschalten von plugsounds hat sich stark verbessert !
gruss Frank ;)
Ist das eigentlich normal, das der Upload via USB auf Smartmedia so langge dauert.
Hier steht was von 127 Minuten. :x
Dida
also hab meine 128 mb so in 10min gesichert die anzeige ist nur eine windows vorausberechnung meist geht es viel schneller !
gruss Frank ;)
da bin ich mal gespannt ob du auch was merkst, weil erwarte jetz nicht gleich einen neuen mo es ist nur feinschliff vom sound ! ;)
Ja, wahrscheinlich muss am USB-Port was eingestellt werden.
Aber da hab eich keine Ahnung.
2 Sunden ist eigentlich zu lang.
Edit: Übertragungsrate 500 Byte (!!!) / Sek.
Hat denn da Keiner einen Tipp für den Dita.
Der braucht ja schon für ein [g=32]MIDI[/g]-File ewig.
Melde mich noch, wenn das Update drauf ist.
Dita
Fertig !
Erster Eindruck: Klingt irgendwie "lauter", "fetter".
Kann das denn sein?
Werde aber heute abend ein paar Songs damit testen.
Dida
Edit: Hmm, scheint tatsächlich so zu sein. Zumindest fetzen die Drums ganz schön heftig. Und an der Abhöre habe ich nichts verstellt seit gestern.
OK !
Habe jetzt mal alle (!) Demo-Songs in den Motif geladen und ....
.. bin überrascht.
Klingt wirklich anders, druckvoller und klarer, fast brilliant. Das kann keine Einbildung sein.
Was hat Yamaha gemacht? Was haben die da geändert?
Dita
*push
Sonst noch jemand , der 1.9 installiert hat?
Oder sind wir die einzigen hier im Forum, die so ein Teil haben?
Dita
Ich habe mit den Jungs von Yamaga gesprocvhen weil mich das auch interessiert hat aber die sagten mir es wurde nicht verändert ausser ein paar Bugfixes.. Hm... Ich kann es leider nicht testen, ich habe keine Motif ES! :(
Frank
es geht um den motif classic nicht die ES version !
gruss Frank ;)
Ist das egal ob Tastatur oder [g=211]Rack[/g]-Version?
Oder ist das Update nur für die Tastatur-Version des "Classic" gedacht?
playthkey
nur tastatur motif 6/7/8 der [g=211]rack[/g] hat ein anderes OS.
grüsse Frank :)
Achso, die ALTE Version, ups! Das kommt davon wenn manche Leute immer meinen das der Motif gleich Motif ist, dabei gibts ja Motif ES und Motif.. :) Naja, nix für ungut. Über den haben wir nicht gesprochen, werde ich mal nachholen wenn der Peter wieder da ist...
Motif 6 und [g=211]Rack[/g] können gar nicht dasselbe OS besitzen DENN, (Kopf einschalten, sorry),
der Motif [g=211]Rack[/g] benutzt viel mehr Effekte gleichzeitig (die ersten 4 Instrumente haben jeweils 2 Effekte), somit kann das schon mal nicht dasselbe OS benutzen... (Kopf ausschalten)...
:D
Frank
