Monitoring?
F
FrankD
Hallo zusammen,
ich habe ein (Verständnis-)Problem.
Ich nenne ein Behringer ddx3216 mit ADT1616 Interface und eine RME96/32 mein Eigen, bei der ein Eingang 9-16 leider defekt ist. Macht nix, da ich ich momentan eh mit 8 Eingängen locker hinkomme.
Also im Mixer sieht es so aus:
- Kanäle 1-16 "Analog In" (wobei 13/14 von der SBLive Karte benutzt wird, für [g=126]SPDIF[/g] Return vom PC)
- Kanäle 17-24 "ADT1616 - 1"
- Kanäle 25-32 "ADT1616 - 2"
Ich nutze Cubase SX als Sequenzer. Dort habe ich mir unter [g=77]VST[/g]-Verbindungen 8Mono-In´s und 8 Mono-Out´s erstellt.
Nun zum Routing:
Kanal 13und14 habe ich auf [g=183]BUS[/g] 3/4 geroutet und meine beiden Mikros von meiner Freundin und mir auf [g=183]BUS[/g] 1/2.
Und genau so kommen sie auch im Cubase an (Mono-In´s 1/2 und 3/4 pegeln). Ich kann also getrennt, so wie ich es will, die einzelnen Spuren aufzeichnen.
So und jetzt zu meiner Hürde:
Wenn ich die aufgenommenen Spuren abspiele, pegeln die Mono-Out´s 1/2 und 3/4 aber es kommt kein Signal im Mixer an.
Ich höre also die aufgenommen Spuren nicht, "sehe" sie nur.
Was mache ich denn falsch?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Ich bin wirklich ratlos und möchte nicht noch eine Nacht durchmachen...:eek:)
Gruß,
Frank
stell die frage ma konkreter und ohne dieses nebensächliche!!!!
evtl kann dir dann jemand helfen!!
also ich habe es nicht kapiert,.....nicht so ganz
was du jetzt willst
ich habe es mir beim Schreiben schon fast gedacht..:)
Aufgenommene Spuren werden im Cubase-Mixer abgespielt, mit Pegel.
Sie kommen aber nicht über die Schnittstellen beim ddx3216 an.
Ich höre also abgespielte Spuren nicht.
Input: ddx3216-->ADT1616-->RME96/32-->Cubase GEHT
Output geht nicht
Hier noch meine gesetzten [g=77]VST[/g]-Verbindungen:
Eingänge:
Ausgänge:
Die Ausgänge habe ich zum Test auch mal mit 1-8 belegt, was aber auch nicht funktioniert hat.
Bilder sagen vielleicht mehr als 1000 Worte...
Hier ist noch ein Screenshot vom Cubase Mixer und zwar die OUTPUT-Sektion:
Sehe ich das richtig, dass der Cubase-Output über die Kanäle 9-16 der Rme-Karte läuft?
Du schriebst ja, Eingang 9-16 sei defekt, vielleicht hat es auch den Ausgang 9-16 erwischt?
LG Marcel
EDIT: Überlesen - Out 1-8 geht auch nicht?
Dann weiß ich nicht weiter.
mmmh anders könnte ich mir das jetzt auch nicht erklären!!!
sorry ich kann dir nicht weiter helfen.
Hmm,
also nach überprüfen der Ein-/Ausgänge der RME ist es wirklich so, dass nur der 2. Eingang, also Kanäle 9-16 defekt ist.
So was Doofes....
Also meint ihr, dass die Pegel im Ausgang jetzt ohne Probleme im ddx3216 ankommen müssten? So denke ich ja auch..
Die Praxis sieht leider anders aus.
Kann es vielleicht noch am internen Routing des DDX liegen?
Hab zwar schon kurz damit gearbeitet, aber noch nie am Routing was ändern müssen, deshalb bin ich da nicht im Bilde, was man da verstellen kann...
LG Marcel
Oh Mann, so was Besch...eidenes!
Vielen Dank für Eure Gedanken.
Schlussendlich habe ich gerade eben festgestellt, dass alle TOSLink-Kabel nicht richtig eingesteckt waren, also meachnisch nicht richtig. Soll heißen, dass diese nicht bis zum Anschlag und damit auch nicht bis zum Einrastpunkt eingesteckt waren.
Asche auf mein Haupt.
Vielen Dank Euch nochmals und einen schönen Tag wünsche ich!
Gruß,
Frank
Hmm, möglicherweise hast du in den Cubase [g=12]Asio[/g]-Einstellungen das "Vollduplex" Häkchen nicht angehakt. Hatte mal ein ähnliches Problem.
Weshalb der Ton meiner Soundkare immer nur in eine Richtung wollte.
Edit: OK, Problem anscheinend schon gelöst. FG Michael
