Monitoring-Problem
  • Ersteller FruityLooper
FruityLooper
FruityLooper
Hi Leute,
ich hoffe ihr versteht jetzt mein Problem.
Also, ich besitze eine ESI Juli@ (1 Eingang, 1 Ausgang, jeweils 2 Kanäle 6,3mm Klinke).
Ich gehe von meinem Mic-Preamp, in den linken Eingangskanal. Wenn ich aber dann im Soundkarten-Mixer auf Monitoring geschalten habe, und in meinem [g=70]Sequencer[/g] (Cubase SX 3) auf Aufname geschalten und zu meinem Beat das Acapella einsingen will, höre ich meine Stimme im Kopfhörer auch nur links. Weiß jemand wie ich dieses Problem beheben und meine Stimme im Kophhörer "stereo" hören kann ?
Bei der fertig aufgenommenen (Mono)-Spur ist alles in Ordnung, nur wie kann ich auch meinen Live-Gesangspart im Köphörer "stereo" hören ?
Ich hoffe wirklich, dass ich mich nicht alzu dumm ausgedrückt habe.
FruityLooper...
Du kannst nur das hören, was auch da ist.
Es ist nur ein Gesang auf der linken Seite aufgenommen worden bzw.
hineingeschickt worden, also ist auch nur auf einer Seite was zu hören.
Das ist also ganz normal.
Wenn Du möchtest, daß das anders wird, solltest Du dich mittelfristig um die Anschaffung eines Mixers mit 4 ''echten'' BUSSEN kümmern.
Es ist natürlich klar, daß Du nicht s-t-e-r-e-o hören kannst, was mono ist.
Du möchtest das Monitorsignal ''aus der Mitte'' hören.
So habe ich das verstanden, und so hast Du es sicher auch gemeint.
Noch eine Bemerkung am Rande :
Bei der HipHop-Fraktion hört man zunehmend das Wort ACAPELLA .
ACAPELLA ist ein Teil eines Musikstückes, der a capella ( italienisch - ''ohne Kapelle'' ) also ohne Musikbegleitung gesungen wird.
Nennt eure Gesangsspuren lieber ''Vocals''oder ''Gesang'' !
Es gibt seit Jahrzehnten einige Standards , wie etwas zu heißen hat.
Haltet diese Standards ein, dann weiß auch jeder andere, was damit gemeint ist.
Hört auf, ständig neue Worte für etwas zu erfinden, für das es schon seit
vielen Jahren ein Wort gibt !
Das macht die Verständigung untereinander auch einfacher.
Ich hatte vor einiger Zeit mal große Probleme in einem Ableton-Thread,
als mir jemand die ganze Zeit was von ''score'' erzählen wollte.
Die Verwirrung war absolut perfekt !
( Kenner wissen : Ableton Live hat keinen Noten-Editor ! )
ich kenne deine Soundkarte nicht, aber probier mal irgendwie über den Hardware Mixer der Soundkarte(falls vorhanden) was zu reißen. Du mußt dann natürlich in Cubase die Monitoring funktion ausschalten, sonst hörst du 2 leicht Zeitversetzte Signale.
Grüße,
Randy
Wie fmo bereits richtig erwähnt hat, musst du ne Monoquelle auch einfach auf ner Mono-Spur aufnehmen. Dann klappts auch mit dem Monitoring.
Gruß,
ColdSteel
@Coldsteel
So wollte ich eigentlich nicht verstanden werden.
Das Problem ist der Abhörweg beim direkten Mithören.
Wenn er nur einen Eingang nutzt, kann er auch nur einen mithören.
Es ist ja eine Mono-Spur.
Er braucht eine Mixer mit Bussen.
Gruß!
Nö, den braucht er dafür nicht. Es wäre aber interessant zu wissen, wo eigentlich der Kopfhörer angeschlossen ist.
Gruß,
ColdSteel
Ich spekuliere mal : Stereoanlage .
Ich vermute, bei Softwaremonitoring hat er das Problem nicht.
(Dafür dann aber das kurze Signal-Delay)
Bei Direktem Mithören wird das Signal nochmal vor dem [g=60]Wandler[/g] abgezweigt, so daß man latenzfrei mithören kann. Und da hat man natürlich dieses Problem, wenn man nur einen Eingang befeuert.
Wenn er einen Mixer hat, kann er die das [g=116]Mikrofon[/g] auf die Mitte legen, Stereo auf die Soundkarte gehen und Mono aufnehmen.
Hören kann er dann Mono - aber wenigstens aus der Mitte !
Mixer ist Pflicht !
Jedenfalls bei Gesangsaufnahmen, und dann wenn ich z.B. jemand anderes aufnehme, der zu allem Überfluß auch noch einen völlig anderen Monitormix haben will als ich !
Es gibt nicht nur Elektronik-Musiker...
kann er nicht auch einfach so weitermachen, wie bisher, nur im cubase eine mono-spur nehmen und als input z.b. "in 1 (l)" oder "in 2 (r)" wählen?
so funktioniert das bei mir zumindest.
(auch wenn ich mein monitoring über den mixer mache)
korrigiert mich, wenn ich da falsch liege ;)
Liebe Grüße
Hasi
Er nimmt doch verdammtnochmal eine M-o-n-o-s-p-u-r !!!
ZITAT :
...''Bei der fertig aufgenommenen (Mono)-Spur ist alles in Ordnung, nur wie kann ich auch meinen Live-Gesangspart im Köphörer "stereo" hören ?''...
sorry, hatte ich überlesen.
Dann evtl nicht den Mixer des Soundkarten-Treibers für's Monitoring hernehmen?
Wenn man einfach das Cubase Signal zum Monitoring nimmt, sollte doch diese Mono-Spur dann je nach pan zu hören sein, oder?
Liebe Grüße
Hasi
Das denke ich auch.
Also Softwaremonitoring statt Direktes Mithören.
Meinst Du das so ?
( Ich hab das noch nie machen müssen, weil ich nen Mixer habe. )
Ja.
Sollte eigentlich funktionieren.
Die bessere Variante wäre natürlich der Mixer.
Aber meistens ist ja das Geld recht knapp.
(Ich mache beides ;) Proberaum/"Studio" => Mixer; zu Hause => Software)
Software-Monitoring stellt ja kein wirkliches Problem dar wenn die Soundkarte bzw. der Treiber ordentlich ist. Bei mir läuft das Monitoring komplett über Cubase und wenn ich Bock hab, dann mach ich über die Sendwege zig verschiedene [g=226]Monitor[/g]-Mixes. Und 3ms [g=5]Latenz[/g] merkt auch fixeste Spieler nicht mehr.
Gruß,
ColdSteel
26K
21K
Hobelhai
Hobelhai
sensimilija
sensimilija
sensimilija
