Monitor Stativ - optimale Höhe?
  • Ersteller Ersteller MarcMahler89
MarcMahler89
Nabend zusammen :)
Ich wollte mir für meine neuen HS8 (2 Wege) ein passendes Holzstativ Set zulegen. Da diese bauartbedingt eine fixe Höhe haben, frage ich mich gerade ob die optimale resultierende Höhe, wenn ich die Monitore ca. auf Ohrhöhe bewegen will, zwischen Tief/Hochtöner oder auf der Höhe eines der beiden liegen sollte. Je nach Konfiguration wäre das ein Höhenunterschied von bis zu 20cm.
Bin für jeglichen Input sehr dankbar! :)
Üblicherweise sollten die Hochtöner auf Ohrhöhe sein, sagt man.
man kann sich immer noch mit Keilen aus Gummi oder Schaumstoff und andere Unterlagen helfen. Da ist ne fixe Höhe kein Hindernis
Merci für die Antworten!
Nen bekannter hat das mit Hochtöner-auf-Ohrenhöhe mir in der Zwischenzeit genauso gesagt, ich werd also mal damit planen dann :)
Bzgl. den Keilen: Die 20cm die ich im Worst-Case zu überbrücken gehabt hätte wären damit aber sicherlich schwer adäquat hinzubekommen ^^ Ich hab momentan eh noch so Schaumstoff Panels drunter, die kann ich dann für die letzten paar CM noch nutzen, wobei ich bei den meisten Stativen eher das Problem hatte dass sie zu HOCH sind :mad:
boxenmitte = oberkante unterlippe... :D
