Monitor-Kabel
pitto
pitto
Essen
Hi leutz,
ich muss für mich mal Klarheit in Bezug auf Kabel bekommen.
Grundsätzlich habe ich verstanden, dass professionelle Verkabelung immer symmetrisch sein muss. So weit so gut, meine Geräte geben das auch her...
Jetzt suche ich ein Kabel, um meine Monitorboxen an meine Apollo anzuschließen und hatte mir beim Thomann folgendes Kabel ausgesucht:
https://www.thomann.de/de/cordial_ctl_5_mp.htm?ref=search_rslt_lautsprecherkabel+xlr+klinke_128743_1
Da steht jetzt aber, dass dieses Kabel nicht für aktive Boxen geeignet ist.
Kann mir mal jemand einen Tip geben, welches das richtige Kabel ist:
Out Apollo: Klinke
In Neumann Aktive Monitore: XLR
Danke und Gruß,
pitto
Ja klar, weil das Kabel eine Mono Klinke hat (TS = Tip Sleeve).
Bei symmetrischer Verkabelung brauchst Du einen Stereo Klinkenstecker (TRS = Tip Ring Sleeve).
Also sowas hier ...
https://www.thomann.de/de/cordial_cpm_5_mv.htm
Oder bei Thomann selber suchen unter der Rubrik
-> "Kabel" -> Cable Guy
Wenn Du den Cable Guy aufstartest, dann kannst Du links und rechts die Stecker definieren und die gewünschte Kabelllänge eingeben.
- XLR Stecker male 3-pol
- Klinkenstecker Stereo
Bei manchen Kabellängen gibt es nicht so viel Auswahl, da einfach mal mit den Längen rumspielen, damit Du einen umfassenden Überblick über das Angebot bekommst.
SSSnake ist die Hausmarke von Thomann. Ich nehme meistens was von Cordial, mit der Qualität bin ich zufrieden. Es geht natürlich auch noch teurer.
Sommer Cable sind möglicherweise qualitativ hochwertiger, das hoffe ich zumindest bei dem Preisunterschied, aber die Cordial tuns mE auch:
https://www.thomann.de/de/sommer_cable_stage_22_sg04_0500_sw.htm
Es geht wie immer noch viel teurer, aber Vovox Kabel halte ich an der Stelle für etwas zu exotisch teuer. Und selbst bei High End wäre ich skeptisch, ob es sich wirklich lohnt, diese Kabel einzusetzen, das Geld steckt man mE besser in bessere Boxen / Monitore.
https://www.thomann.de/de/vovox_sonorus_direct_s_2_500_xlr_xlr.htm
