Mixer Effekt auch auf einzelnen Kanal legen? Cubase SX 1.01
  • Ersteller Ersteller Hirnstrom
H
Hirnstrom
Ich habe einen tollen Effekt bei Cubase gefunden (Modulation -> [g=104]Flanger[/g]), kann ihn aber im [g=32]MIDI[/g] Kanal unter Effektsends leider nicht belegen, da er nicht vorhanden ist.
Den Effekt kann ich nur im Mixer belegen, da wirkt sich es aber auf alle Kanäle aus.
Ist es irgendwie möglich im Mixer, oder auch irgendwie anders, EINEN Kanal (z.b. [g=32]MIDI[/g] 1) mit einem oder mehreren Effekten zu belegen ohne das sich der Effekt auf die anderen Kanäle auswirkt?
Moin,
du kannst ein Audio Effekt nicht in eine [g=32]Midi[/g] Spur routen! [g=32]Midi[/g] Effekte und Audio Effekte haben nichts gemeinsam und sind untereinander auch nicht kompatibel!
Du kannst also nur ein [g=77]VST[/g] Instrument (z.B. Unsiversal Sound Modul) anwählen, das via [g=32]Midi[/g] ansteuern. Im [g=32]Midi[/g] Kanal kannst du dann eine [g=32]Midi[/g] Effekt anwählen. Z.B. Arpeggio, Delay, usw.
Um das [g=89]VSTi[/g] aber hören zu können, brauchst du eine Audiospur bzw. eine Instrumenten Audio Spur. Dieses Signal geht dann auf den Audio Ausgang deiner Soundkarte und du kannst es hören. In diesen Kanal kannst du dann dein gewünschtes [g=77]VST[/g] Effekt einbinden, entweder als Inser oder Send Effekt.
