Mit Gsuit Gitarre aber rauschen drinne ????
Du nimmst mit Cubase 32 oder so auf? Kenn ich zwar nicht, aber da gibt's doch bestimmt auch ne Möglichkeit, den [g=105]Gain[/g] des Signaleingangs zu reduzieren. Ich muss bei mir mit dem gleichen Preset von GS (aus dem instrumentalen Power Metal Thread, richtig?) den Eingangsgain runterfahren, sonst rauscht's wie Sau. Ist aber normal bei den Einstellungen von TS und JCM. :)
einfach das [g=105]gain[/g] um die hälfte gedrosselt
jo, hab ich ja gesagt. irgendwann stehts einfach auch bei distortions an, des weiteren machts sinn lieber etwas weniger zerre zu verwenden und dafür z.b. die gitarren zu doppeln o.ä.
naja, hör dir dein reines gitarrensignal an (ohne ampsim, das reine clear-signal) - klingt es verhältnismäßig dumpf, dann macht es durchaus sinn.
flox
jo, wirklich erfrischend klingts nicht :D hast du vielleicht zufällig irgendeinen bodentreter bei der hand? hab die erfahrung gemacht, dass auch mein boss zerrpedal (und wahrscheinlich auch andere) auch das impedanzproblem lösen können.
flox
ich habe einen Zoom Tri Metal TM-01
wenn der aus ist geht das Signal aber auch so durch glaube ich
probier halt mal aus obs was ändert.
flox
Was ich jetzt nicht wirklich verstehe ist :
Eine [g=176]Di-box[/g] Wandelt ein unsymetrisches signal in ein symetrisches signal um was bedeutet das klanglicht theoretisch uberhaubt ???
klanglich ändert das gar nichts, eine symmetrische signalführung hilft dir auch hier nicht wirklich weiter sondern dient eigentlich dazu ein signal über weitere strecken störungsfrei zu übertragen.
eine [g=176]di-box[/g] wandelt aber genauso die impedanzen. in der studiotechnik wird spannungsanpassung angewandt, d.h. ausgangswiderstand (gitarre) sollte wesentlich kleiner sein als der eingangswiderstand (z.b. mischpult). um diese fehlanpassung, die im falle einer gitarre und eines mischpults in den meisten fällen passiert, zu vermeiden, werden ebenfalls di-boxen oder eben geräte mit hi-z (hochohmig) input verwendet.
flox
Similar threads
  • Artikel Artikel
15K
  • Artikel Artikel
18K
bernybutterfly
bernybutterfly
  • Artikel Artikel
27K
