mit 2 keyboards 2 unterschiedliche VST´s ansteuern
  • Ersteller Freeman666
Freeman666
Freeman666
Hallo Leute,
ich will mit 2 Keyboards, jeweils ein [g=77]VST[/g] ansteuern zB Piano auf Keyboard 1 und Wurstkesselpauke auf Keyboard 2.
Ich will das sowohl auf FL studio machen, als auch auf [g=539]Cubase[/g].
Was muss ich da genau einstallen, damit das funzt?
Viele Grüß
Freeman
Nur ein [g=32]MIDI[/g]-Port:
Unterschiedliche [g=32]MIDI[/g]-Kanäle bei Sender und Empfänger, aber den gleichen bei dem Keyboard zugeordneter Spur.
Bei zwei [g=32]MIDI[/g]-Ports die [g=32]MIDI[/g]-Ins in den Spuren den an den [g=32]MIDI[/g]-Ports hängenden Keyboards zuordnen und gegenseitig passende [g=32]MIDI[/g]-Kanäle auswählen
hi ho,
versteh nicht ganz, sorry.
was issn wenn ich keyboard 1. über usb und keyboard 2. über [g=32]midi[/g] angeschlossen habe, verhält es sich da gleich? oder muss ich ein keyboard über das andere mit throu einschleifen oder wie oder wat?
hab halt zur probe mal beide keys dran. 1. USB, 2. [g=32]MIDI[/g].
in FL habe ich nun die [g=32]midi[/g] options offen und stelle dort nun für usb gerät channel 1 ein und für [g=32]midi[/g] gerät [g=190]channel[/g] 2. bei den instrumenten habe ich dann auch die dementsprechenden ports 1 und 2 zugewiesen. da tut sich aber nüscht, bzw egal was ich einstelle, es tönt immer nur das aktivierte instrument auf beiden brettern.
was mach ich falsch?
gruß
freeman
