Was is Aux? Was bedeutet Pre und Shift? Was is lo cut? Und wie genau funzt der EQ?
1.) Aux
Aux bezeichnet die sog. Aux- oder Auspielwege. Damit hast du quasi ein Mischpult im Mischpult.
Beispiel: Mit den großen Fadern unten stellst du die Lautstärkeverhältnisse der Kanäle zueinander ein. Am Ende hat das das Pult einen Ausgang, an dem du z.B. die Lautsprecher anschließt. Mit einem Auxweg kannst du ebenfalls genau so eine Mischung machen (Unterschied: der Aux hat keinen Fader sondern ein Drehpoti und ist nur mono). Diese Mischung kann aber anders sein, als die Mischung mit den Fadern. Warum? Z.B. weil der Drummer während der Aufnahme den Bass lauter hören will, in der Regie aber schon alles dröhnt. Nun einfach den Kopfhörer des Schlagzeugers an den Auxweg anschließen und ihm einen Mix machen, so wie er ihn haben will. Du hörst aber in der Regie einen anderen Mix (den du mit den Fadern gemacht hast). Ansonsten nimmt man den Auxweg für Effekte. Z.B. Kanal 1 soll viel Hall, Kanal 2 etwas Hall und Kanal 3 nur wenig Hall bekommen. Anstatt jetzt drei Hallgeräte zu benutzen einfach ein Hallgerät an den Aux 1 Ausgang anschließen und den Aux in Kanal 1 weit aufdrehen, in 2 nur etwas und in drei nur wenig. Fertig.
2.) Pre
Das Signal wird hinter dem großen Fader abgegriffen. D.h. wenn du den Gesang auf Kanal 1 leiser machst, wird er auch auf dem Aux leiser. Das ist richtig, damit auch der Hall leiser wird.
Der Drummer aber, der über den Aux seine Köpfhörermischung hört soll ja nicht hören, wenn du z.B. zu Probezwecken mal kurz den Gesang leise machst. Als stellst du den Aux auf Pre (d.h. "Pre-Fader), also vor dem großen Fader wird das Signal abgegriffen - egal also was du da einstellst, der Aux bleibt immer gleich.
3.) Shift
Das Pult hat 6 Aux-Wege aber nur 4 Regler. Mit dem Shift-Schalter kannst du die unteren beiden Regler umschalten - entweder auf Aux 3 und 4, oder auf Aux 5 und 6. Eine Mischung aus beidem geht nicht!
4.) Low-Cut
Ist ein EQ mit festen Einstellungen. Damit senkst du sehr tiefe Frequenzen ab z.B. wenn der Sänger im Takt auf dem Bodem stampft oder einfach für Instrumente die keine tiefen Frequenzen im Mix brauchen.
5. EQ
Den EQ komplett zu erklären ist ziemlich zeitaufwendig. Wenn du so ein Pult kaufst stehen die Grundlagen i.d.R. im Handbuch.
Viel Erfolg!
