mischpult oder powermixer
  • Ersteller zitronenbaum
Z
zitronenbaum
Guten Tag... zum mixen mit meinen Plattenspielern benötige ich ein mischpult um die kanäle zu regeln. nach dem gemixe möchte ich das ganze von meiner Stereoanlage verstärken und ausgeben lassen. nun ich komm nun nicht ganz draus.. brauch ich nun n mischpult oder nen powermixer ?? so viel ich weiss hat ein powermixer eifach noch ein vorverstärker drinne.. und das mischpult nicht.. aber wenn ichs ja dann eh noch über die stereoanlage lauffen lasse brauch ich doch sowas nicht.. wie siehts dann aus wenn ich zum beispiel instrumente über dieses pult lauffen lasse... also nach dem mischpult kommt ja eh noch so was wie ne PA oder irgendwas was verstärkt... dann brauch ich doch dort auch keinen vorverstärler??? will mir also der powermixer den verstärker oder die PA sparen ??
ich weiss viele Fragen und ziemlich noob aber trotzdem danke das ihr mir helft (-:
Gruss Zitronenbaum
hallo zitronenbaum
also, ein powermixer ersetzt dir für kleinere Gigs die PA-endstufe, da er eben selber eine , wenn auch net all zu starke drinn hat.
So, wie ich dein "problem" verstanden hab, brauchst du eigentlich nur ein Mischpult. Sobald du aber mehr vorhast mit Instrumenten, würde ich an deiner Stelle, dann doch lieber nen Powermixer besorgen oder zusätzlich zum Mischpult noch ne externe Endstufe.
Alle Klarheiten beseitigt? *g*
NOMYS
Also, für deinen Zweck wäre ein Mischpult wohl am ehesten geeignet.
Das Mischpult selber ist schon ein Vorverstärker, bzw. hat es welche eingebaut.
Als "richtiger" Verstärker fungiert ja dann deine Stereoanlage.
Daher wäre dies mit deinem momentanen Equipment wohl am ehesten empfehlenswert.
In einem Powermixer ist außer einem "normalen" Mischpult auch noch ein Verstärker eingebaut, der je nach Modell durchaus auch mal mehrere hundert Watt liefern kann.
Den benötigst du, wenn du oft Auftritte irgendwo hast und nicht so viel Zeug mit dir rumschleppen willst. So brauchst du nur noch deine Plattenspieler an den Powermixer anschließen und an den dann die Boxen - und schon steht deine Anlage.
Das heißt, keine stundenlangen Konfigurationsprobleme, Ärger mit den vielen Kabeln etc.
Nachteil:
-Die Dinger können ganz schön schwer werden, weil der Verstärker halt schon eingebaut ist.
-Du bist weniger flexibel, d.h. wenn du dir irgendwann mal Boxen mit Speak-On-Anschlüssen käufst, bisher aber immer mit Klinke gearbeitet hast und dein Powermixer keine Speak-On-Anschlüsse hat, hast du ein Problem
-Wenn du dir irgendwann mal größere Boxen käufst, kommst du mit deinen anfänglichen maximalen 100Watt Leistung nicht sehr weit.
Also was nun, neuen Powermixer kaufen?
Viele Grüße
Malte 8-)
Danke für eure Hilfe...so wies aussieht bin ich da echt mit nem mischpult am besten bedient..hmmm num ist eifach die Frage was für eines...da ich auch mal zwischendurch mit instrumenten arbeite wäre eins mit mehreren kanälen gut... so an die fünf denk ich da mal...aber gibts denn pulte mit 5 kanälen die sich aber trotzdem für dejaying eignen..(so wegen dem crossfader und so weiter)??
Gibts da konkret marken die am besten sind...??
ihr müsst auch wissen das ich nicht allzu viel geld auf der hohen kante habe... also ich hab nicht mehr als 300 bis 400 euro... gibts da was..???
danke.. und n gruss
Zitronenbaum
du suchst wohl mehr einen dj-Mischer als ein Studiopult, um die es hier ja meistens geht. Solltest dich nach Sachen, wie diesem umschauen; hat immerhin 2 Mikrokanäle und vier Stereoinputs...
fmq
Hi.
Mein Rat an dich wäre da noch ein bisschen zu sparen und ein gescheites DJ-Pult zu holen. Ich weiß, es ist teurer, aber dann ärgerst du dich nicht jedesmal wenn du mal auflegst. Meistens sind bei den "billigen Pulten" die Equalizer so schlecht das man sie am besten ganz in ruhe lässt, was ja beim auflegen nicht gerade Sinn der Sache ist. Es muss ja nicht gleich ein DJM-500 sein (fettes ding). am besten mal irgendwo ausprobieren und ganz besonders auf den sound hören. meine den gesamtsound + den sound von den eq's.
Greetz
Jason
bei mier ists so.. ich brauch ein Mischpult das sich gut zum Mixen eignet.. muss also alles können was man zum mixen braucht....(und dabei gut klingen)... zusätzlich sollte es wenn möglich aber auch andersweitig verwendbar sein...so dass wenn ich mal wider mit meiner band musik mache dass wird dann einfach gitarren und bass und mikro dort stöpseln können und nachher wiederum verstärken lassen...
also eigentlich brauch ich n allzweck teil...
Wie hiess es doch gleich so schön : eine eierlegendewollmilchsau oder so irgendwas
Ich würde dir den Kauf von 2 mixern empfehlen: Einen DJ-Mixer und ein Mischpult mit mehreren Kanälen (muss ja kein teures sein).
Für 400 Euro solltest du schon ein kleines Numark-teil (DJ-mixer) und ein Behringermischpult bekommen...
Denn es ist wenig komfortabel an einem (Studio-)mischpult aufzulegen (=>du willst ja warscheinlich auch ein Crossfader haben (und ich glaub die Teile haben auch keine phono-eingänge)).
Und andererseits haben die DJ-mixer meist kein guten Mikrovorverstärker und du musst bei vielen Kanälen immer umschalten...
Ja das scheint mir mittlerweile auch die beste lösung zu sein... die DJ mixer sind au schön klein und handy...welche marke ist am besten bei dem dj mixers ??? :-?
Ich habe pornoartig in der gegend rumgepostet, weil ich das System hier noch nicht ganz gepeilt habe. Schau mal HIER nach. Sorry...
Hi zitronenbaum
ich hätte da was für dich ...
Ich denke mal was du brauchst geht so Richtung Clubmixer, kein Battlemixer.
Meine Empfehlung ist ein Mischpult der Marke <a href="http://www.ecler.de" target="_blank">ECLER</a>. Schau dir mal die <a href="http://www.eclerdjdivision.com/instruments/mac/index.htm" target="_blank"> MAC Serie</a> an.
Ich besitze auch Eines aus der Mac-i Serie und bin immer noch vollzufrieden.
Leider hat Qualität seinen Preis.
Allerdings weiß ich nicht ob du für deine Band fein genug mischen kannst, da du <i>nur</i> 3-Band Tonregler zur Verfügung hast. Es ist eben vorrangig für den Dj Betrieb ausgelegt.
Sollte dir Bass,Mid,Treble allerdings ausreichen bist du glaube ich gut bedient.
Viele Grüße,
Chris
Testberichte Boss GT-10
51K
W
4K
latinumbavariae
L
