Mischpult oder nur PC
  • Ersteller Ersteller Sevenup
das kommt ganz darauf an, was Du vorhast. Wenn Du nur Spur für Spur aufnehmen willst, reicht ein guter Preamp. Wenn Du aber z.B. vorhast, mehrere Spuren gleichzeitig aufzunehmen oder einen Mixdown zu recorden (für gleichzeitige Aufnahme mehrerer Spuren - Schlagzeug z.B. - benötigst Du allerdings auch eine Soundkarte mit mehreren Eingängen - Du kannst dann die Direct Outs des Mischpultes verwenden) ist ein Mischpult natürlich sinnvoll.
Gruß Günter
Nee nee, ich hab ganz einfach nur vor Stimme auf Beat zu legen
Na denn,
reicht Dir ein ordentliches Mikro, ein Preamp und ein Kabel, mit dem Du vom Preamp in den Lineeingang der Sounkarte gehst.
Alternativ (und je nach Soundkarte besser): wenn die Soundkarte einen digitalen Eingang hat: ein Preamp, der mit AD- Wandler ausgerüstet ist und von dem aus Du in den digitalen Eingang der Soundkarte gehst.....
Mischpult ist für Deine Zwecke nicht nötig....
Gruß Günter
Ist jetzt vielleicht ein bissl dpam, aber THX. Bin echt verwundert wie viel du weißt, hast auf jede meiner Frage die passenden Antworten
