Mischpult Frage (kompliziert)
  • Ersteller Ersteller aremce
aremce
aremce
Hallo Mischpult Experten!
Ich möchte mir ein Mischpult kaufen (hatte bis jetzt nur Mic+preamp+Sounkarte)
Das Problem ist ich kann meine Stimme nicht über die Kopfhörer hören!
Also BEAT laufen lassen und mich Hören geht nicht.
Mein Mic geht in die Sounkarte (Terrratec Phase22) rein
Der Sound komm jedoch aus der OnBoard Karte, da ich sonst nur Links oder Rechts etwas hören würde
(die karte hat einen Links und Rechts Ausgang, meine Boxen jedoch nur ein Stereo Kabel)
Also Wofür ich das Mischpult brauche:
1.Soundausgabe über meine ?gute? karte (PHASE 22), aber Stereo SOUND (klar ne)
1.1. Dabei will ich den Sound (z.b MUSIK die ich mir auf dem PC anhöre) Sowohl über meine PC Boxen, über meine Boxen (Passiv) meiner Anlage (die ich ans Mischpult schließen will) als auch über die Kopfhörer hören.
Sollte Natürlich alles Parallel laufen und ?mute?bar sein (wenn das denn geht).
2.
Bei Aufnahmen möchte ich den Beat als auch meine Stimme über die Kopfhörer hören (Am besten so das ich die Lautstärke aller Komponenten jederzeit umstellen kann (auch muten) )
3.
Also
Ich habe:
T.bone SC450
Mictube 100
Terratec Phase22
Die Computerboxen (siehe bild)
Die Boxen der Anlage (passiv)
Was ich mir noch kaufen muss:
Mischpult
Und gute Kopfhörer mit denen man einigermaßen abmischen kann
Monitorboxen kann ich mir nicht leisten
Also Tipps was für ein Mischpult und was für kopfhörer bräuchte ich auch noch!
(ihr seht aber ich bin Schüler mein Budget ist klein, also nichts das aus dem Rahmen fällt bitte)
Um das Ganze Mal Übersichtlich zu machen, habe ich eine kleine Skizze angefertigt:
So am besten wäre es wenn ihr es mit Paint irgendwie einzeichnen könntet
Und ne Erleuterung dazu schreiben würdet
Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe!
Wenn ihr mir persönlich helfen wollt oderso
Meine ICQ nummer: 261403017
ich fürchte, dass das mischpult was du in deiner zeichnung verwendet hast nicht genügent anschluss möglichkeiten bietet.
wenn ich es richtigverstanden habe, dass du das mischpult nur brauchst um die einzehlnen spuren lauter und leise schalten zu können (das geht so ey nicht, da musse dann schon richtig kole für haben) und 2 lautsprecherysteme steuern zu können würde ich es so machen.
ausgang der soundkarte mit so ein kabel an den verstärker deiner anlange von der anlage aus dan in deine passiv boxen. den kopfhörer dann in den kopfhörer ausgang und dann bleiben noch die pc lautsprecher.
entweder du verzichtest drauf. hast ja deine anlagen boxen (hab ich auchso) odder du lötest dir da was zusammen:
2 mal chinch auf 3.5 mm stereo buchse.
das teil kannse dann an den recording ausgag denes verstärkers hängen un dann des pc system dranhängen. i.d.R. haben pc anlagen einen eigenden lautstärke regler. an verstärkern ist das selten der fall.
um noch mal auf die spuren zurückzukommen, das wird so einfach nicht gehen. da musst du eine soundkarte mit diversen ausgängen haben wo du dann jeweils eine spur auf einen ausgang legen kannst. aber so was kostet einfach ne menge geld. Du hast bestimmt die möglichkeit in cubase die einzelnen spuren für´s monitoring zu steuern ;)
zu den kopfhörern die du noch haben willst.
geh einfach mal nit eine cd, mit einem lied, welches dir bekannt ist und du auch gut kennst in die muskhandel deines vertrauens und hör dir ein paar kopfhörer an. wenn du mit dem kopfhöresse ürn richtig mastern und msichen willst dann musst schon in der preisklaber 70 € schauen. wenn du aber nur mal abend was anhörern willst ohne die nachbarn aus dem bett zu schmeißen tuht es auch was billiges.
hab mir heute für 6€ einen bei plus im angebot gekauft ;) nicht das beste aber für uns schüler um mal eben was zu hören reicht es vollkommen.
hoffe geholfen zu haben
dehammer
ahm ja löten, auf das kabel bin ich auch gestoßen, aber er brauch je keinen klinken stecker sonder neine buchse. also das klinken ende genau anderherum. so ein kabel hab ich noch nie gesehen ... lasse mich aber gerne eines besseren beleren
dehammer
Such mal bei reichelt.de nach AVK 179
Gruß Micha
Also aus einem anderen Forum kam der Vorschlag:
Hier
und was meinst du mit spuren?
ich möchte im Prinzip nur das ich das was ich aufm PC laufen lasse über 3 verschiedene "sachen"(2 boxensysteme+Kopfhörer)höre
dabei sollte ich aber die lautstärke der einzelnen boxen regeln können
und halt das ich stimme über kopfhörer höre
2.
kann sein das ich das falsch verstanden habe.
ich habe es so verstanden, dass du die signal (spuren) z.b gesang (rap?) beats oder simples ... einzelt auf dem sichpult hast und einzelt muten kannst. das geht so ohne weiteres nicht am mischpult.
die möglichkeit die gepostet wurde ist eine möglichkeit ja, allerdings ist meiner ansichtnach ein mischpult ein bissle (overdress) für das ganze. bedanke, das du noch ein headphone und ein passendes headphone ampbrauchst. das wird so umgefähr bei 150€ anlaufen. und ich glaube die kleine beringer kosten auch um die 100 oschen. der klare vorteil beim mischpult ist, das du dirckt ein eq dabei hast. zum master ist das aber nur störent. es soll sich ja auf jeder beliebigen anlage gut anhören und nicht nur auf deiner mit nem eq dazwischen.
mfg. dehammer
danke für den tip, hab ich noch nie gesehen.
und für nur 50 cent, ist ja nen klasse preis.
Brauche ich wirklich noch ein Headphoneamp?
geht doch auch ohne oder nicht?
is doch im mischpult drinne
und wieso meinst du sei ein mischpult overdressed?
wie bitte soll ich das sonst regeln?
ich habe jetzt den tipp bekommen den behringer [g=182]amp[/g] zu verkaufen
und mir das zu holen
da soll die [g=76]phantomspeisung[/g] und verstärkung besser sein:
Hier
(die kopfhörer werde ich mir aber nciht holen (viel zu teuer für mich))
aber dass [g=76]phantomspeisung[/g] mal besser und mal schnlechter is is mir neu
kann schon mal passieren, dass es eine firma nicht ernst nimmt mit den 48V und dann schwankt halt mal die [g=76]phantomspeisung[/g] und empfindliche mikros quittieren das mit dienstverweigerung. ist mir aber bisher nicht mal bei meinem mx802 passiert, obwohl da nur gemessene 43,2V rausgekommen sind.
flox
ja das stimmt floxe, ich meinte das aber qualitätsmäßig :)
entweder n mikro funzt mit der vorhandenen [g=76]phantomspeisung[/g] oder ebn nich...aber auf die qualität sollte das keinen einfluss haben
oder?
:D
mfg drai
Nicht lustig machen über mich! :x
ihr wisst was ich meine :D
float
float
float
Y
Yoghurt
Y
Ilka
I
B
BesserWisser88
B
Sderio
4K
Sderio
Sderio
