Mischfutter gegen die Langeweile
  • Ersteller Ersteller AWF
Ein Versuch von mir:
Ganz ohne Drumreplacment! #keinAnfänger ;-)
Klingt sehr rund und stimmig.
Wenn die 26 Spuren 4GB groß sind - sind das 32bit @ 192 kHz Files oder wie kommen die auf sone Datenmenge?
EDIT: Habe die Frage selbst mit einem Samplerate Rechner beantwortet - nevermind.
Und vor allem ohne tagelanges vergleichen mit andere Mixen bis es passt. Ein Bild selbst malen statt abmalen.
Den eigenen Mix vorstellen :-)
Ich mische das mal.
Ich habe eine neue Idee wie ich die Spuren komplett verrotzen kann, aber trotzdem dabei ein Hochgefühl erleben kann :-)
Dosentomaten und ein Orgonitstein spielen hierbei eine vordergründige Rolle.
Also in der ersten Durchsicht sind das richtig gute, normale und produktive Aufnahmen.
Das ist schon sehr schönes und kollegiales Material.
Eine faire Übergabe ohne Rotz und nachlässigem Durchhängen.
Da war wohl schon auch ein Producer drüber und hat QS gemacht.
Das Recording war offensichtlich gelenkt und das daraus resultierende Material, die Ernte, ist gut.
Jetzt kommt es auf die Weiterverarbeiter an :-)
Ist wie bei der Traubenlese.
Der Öchsle stimmt, die Natur hat geliefert.
Den Delicious macht der Winzer :-)
So er es kann und seine 2 Stützräder montiert hat.
Hier, habe es im Bassbereich etwas schlanker gemacht und die Snare etwas aus den Vordergrund genommen.
Auch mal schnell gemixt:
Der Bass ist bei mir zu laut bzw. hat ein paar überbetont scheinende Frequenzen, v.a. gegen Ende, wenn er in höheren Lagen, bzw. "Solo" spielt.
Thx! Wär das der einzige Mangel am Mix wär ich ziemlich happy. ;-)
Zumindest die Toms aus den Overheads (Einzelspuren hab ich gar nicht verwendet) wummern zwischendurch mal über Gebühr.
Also ich weiss nicht wie lange du dran warst, deshalb nur etwas wegen Frequenzgang:
dein Mix klingt "boxy". Irgendwie hast du (ähnlich wie beim Cambridge Mix) etwas zu viel untere Mitten.
Da mein Mix und auch der von Doc das nicht haben, gehe ich davon aus, dass bei dir da ein "Fehler" ist.
Habe Adeles "He won't go" als Check benützt. Ist eine meiner Referenzen und mein Mix geht eher in die Richtung (zumindest auf meine Boxen und Raum).
Soo, nochmal entschärft, ich hoffe es zischelt und scheppert jetzt weniger.
Also ich denke zischeln kommt eher vom Hall, sofern es wirklich zischelte?
Den Mix ohne Raum würde ich gerne mal hören, klingt dann sicherlich 70s, im guten Sinne.
zischeln vom Hall? wie geht denn sowas?
