mischen von songs
  • Ersteller Ersteller walterle
W
walterle
Hallo!
Also:
ich habe meine Midispuren fertig. Nun möchte ich diese auf Audiospuren überspielen (Cubase SE).
Wie gehe ich dann weiter vor, sodaß ich einen guten Klang erziele.
Welche Effekte, EQ´s etc. muß ich in welcher Menge dazugeben?
Muß ich bei den Midispuren dies auch schon machen oder werden diese "trocken" auf Audiospuren überspielt?
Werden alle Midispuren seperat auf einzelne Audiospuren überspielt oder bildet man vorher schon Gruppen (z.B. alle Schlagzeugspuren zusammengefasst, etc.)
Wenn dann auch noch der Gesang fertig ist, wie ist es dann mit einem Mixdown?
Ich weiß, viele Fragen und ich bemühe mich auch sehr anhand des Benutzhandbuches, aber ihr wisst ja: wenn es eine Möglichkeit gibt, von bereits erfahrenen Leuten Infos zu bekommen, dann ist das halt viel viel besser!!!
Stil dews Songs: Münchner Freiheit.
Spuren:
b-drum
[g=149]snare[/g]
crash 1
crash2
kick
hi-hat oben
hi hat closed
tambourin
schlichter loop (nur im Refrain)
[g=118]bass[/g] guitar
strings1 (f. fläche)
strings2 (f. fläche)
lead guitar (virtual guitarist v. steinberg)
guitar
bells 1 (sequ.)
bells 2 (sequ.)
piano
orchestra1 (f. einwürfe)
orchestra2 (f. einwürfe)
[g=144]leadsound[/g] (unter Solostimme)
ich wäre sehr froh, wenn ihr mir da behilflich sein könntet!! Und Danke im Voraus dafür!
lg Wal
Hai Namensvetter
Kommt ein bisschen auf den Computer an den Du hast und woher der Sound kommt.
Sind das alles Software Sampler welche die Instrumente abspielen ?
Grundsätzlich kann man die Midispuren alle so lassen wie sie sind und die Effekte und EQ's wenn nötig (bei Samplern nötig ?) auf die Audiospuren der Sampler wirken lassen.
Dann kannst Du sämtliche Audiospuren der Sampler abmischen und wenn alles OK ist exportierst Du das fertige Lied.
Hast Du aber CPU Probleme und es wird Dir zu kompliziert und unübersichtlich, dann ist es naheliegend jede MidiSpur einzeln zu exportieren (= umwandeln von [g=32]Midi[/g] in Audio) und dann das Projekt unter neuem Namen abzuspeichern.
Dann kannst Du alle MidiSpuren löschen und alle Sampler entfernen um dann rein nur noch die Audiospuren abzumischen.
Ich würde mir ein Buch anschaffen an Deiner Stelle.
Mix und Record, so in etwa.
Ich kenne jetzt grad kein Beispiel.
cheers
edit :
keine Efekte möglich für Midispuren ausser Midieffekte.
Also einfach trocken eine Spur auf solo schalten und Export / Audio-Mixdown
hallo walter
dank die sehr, ich werd mich bemühen!!
Mit der Leistung meines Rechner hab ich kein Problem.
Habe alles Software Instrumente.
Um das Buch werd ich mich kümmern.
Danke und schönes WE, walter
@Walter
Darf man fragen was für einen synth du für die drums verwendest? wenn du sagst du machst alles auf software basis?
nur aus reiner interesse ;)
