Traumwandler
Also bei den Kopfhörern meinst Du wohl Beyerdynamik DT880PRO
Das sind eine der besten Kopfhörer, die es zu kaufen gibt meiner Meinung nach.
Die Lautsprecher sind eher Mittelklasse, da würd ich mich nicht wirklich drauf verlassen, da Du die aber nun mal verwenden musst, brauchst Du eben Erfahrung damit um sie klanglich einschätzen zu können.
Du steckst aber in dem Dilemma, dass sich Mixe immer unterschiedlich anhören über Kopfhörer oder Boxen. Egal wie gut beides ist. Generell habe ich die Erfahrung gemacht, dass ein Mix auf jeden Fall auf den Boxen ausgewogen klingen muss. Kopfhörer lösen viel besser auf und erlauben feine justierungen, die man auf den Lautsprechern so eventuell nicht wahrnehmen würde und die Räumlichkeit lässt sich darauf ebenso gut beurteilen.
Die mischung muss natürlich auf beiden Systemen gut klingen, anders okay, aber wenn sie bei einem nicht funktioniert dann isses halt nix.
Die Tipps oben zur Raumoptimierung möchte ich unterstreichen jedoch mit dem Hinweis, dass man durchaus auch ohne großen Aufwand und mit etwas Einhören in den Raum gute Resultate in der Mischung erzielen kann. Ansonsten möchte ich Dir Geduld anraten. Richtig gut im Mischen zu werden kann ein paar Jährchen dauern, das ist vor allem mal Erfahrung und nur an zweiter Stelle die Technik, dei man verwendet.
nee.. Kopfhörer sind sicher wichtig... und ich hab ja nicht gesagt man könnte nicht damit mischen. Ich sagte nur, es ist um einiges mühsamer und anstrengender als mit Monitoren.
