MountainKing
Hallo!
Ich bin recht unverhofft, aber dafür günstig auf eBay an ein Mindprint DI Port gelangt. Es handelt sich zwar um die OEM Version, aber das sollte ja eigentlich keinen Unterschied machen.
Ich frage mich nun, ob der DI Port mir bei meinem bestehenden Equipment von Vorteil sein kann. Kann seine Einbindung also eine Verbesserung sein?
- bessere [g=60]Wandler[/g]?
- bessere Preamps?
Im Moment nutze ich:
- ESI Juli@
- Compact 4
- Auch habe ich einen Symmetrix 302 (den ich aber noch nicht oft eingesetzt habe).
Wie ist es am sinnvollsten, den DI Port in das bestehende Setup einzubinden? Dabei soll die Lautstärkeregelung der aktiven Monitore (Tascam VL-X5) natürlich möglich bleiben. Im Moment mache ich das eben über das Compact 4.
Ich lese die Anleitung so, dass ich den DI Port am besten via S/PDF an die Juli@ anschließe. Ist das richtig so?
Wären das dann die Eingänge 3 und 4 bei der Juli@? Oder wie funktioniert das?
Welches Kabel würde ich dafür benötigen? Kürzlich gab es mal einen ähnlichen Thread, den ich nicht gefunden habe.
Von Mindprint wird er Vorteil des Gerätes ja so beschrieben, dass die A/D Wandlung nicht im PC bzw. via Juli@ stattfinden muss, sondern bereits außerhalb im DI Port passiert. Diese seien sehr hochwertig usw. usf. ... OK, das müssen die ja schreiben.
Kann das jemand bestätigen? Ich denke, dass der DI Port unter den Kennern schon geläufig sein dürfte, oder?
Kann man durch das Gerät über die digitale Schnittstelle zusätzliche Aufnahmekanäle gewinnen (so dass man nicht immer umstöpseln müsste)?
Wenn es mir keine besonderen Vorteile bringt, überlge ich ihn wieder zu verkaufen. Wenn er aber der heilige Gral ist, dann verwende ich ihn natürlich.
Klärt mich auf!
- bessere Preamps?
- ESI Juli@
- Compact 4
Klärt mich auf!
