Mikrofone bei live Auftritten und im Studio
  • Ersteller Ersteller CFR
CFR
Hallo Leute
Was ich mich schon immer gefagt habe:
Bei manchen live-Auftritten haben die Sänger/innen nur so "winzige" Mics die über die Wange, nah an den Mund führen. (Keine Ahnung wie man die nennt)
Die Soundqualität scheint aber vergleichbar, wenn nicht besser (keine Popplaute, scharfe "s" -Laute), zu sein als wenn man mit einem Handmikrofon singt.
Der Abstand Mund -> Mic bleibt auch immer gleich.
Warum werden dann in Studios, bei Vocal-Aufnahmen, andere Mics benutzt (Grossmembraner usw)?
Ist mir letztens bei einer Castingshow aufgefallen.
Da sang eine Frau "Ave Maria" mit so einem "kleinen" Mic und ich könnte nicht sagen, dass es mit einem anderen Mic besser hätte klingen können.
Oder sind die "kleinen" Mics sauteuer? :)
Mag mich da mal jemand aufklären?
Danke
Hi CFR,
also: jedes Mikro hat sein Einsatzgebiet. Grundsätzlich gilt: Je kleiner ein Mikrophon, dest genauer kann es Transienten abbilden (das ist übrigens die erste (mathematische) Ableitung des Frequenzgangs und damit ist in der Regel auch der Frequenzgang nach oben besser (weil der Membrandurchmesser kleiner ist als die halbe Wellenlänge höherer Frequenzen) und die Membran leichter ist. Gleichzeitig rauschen kleinere Mikros aber auch stärker und solche sogenannten Lavalier Mikrophone besonders. Dazu kommt, dass man diesen kleinen Mikros kaum noch eine Richtwirkung mitgeben kann. Soweit zur objektiven Physik.
Großmembraner haben dennoch ihre Daseinsberechtigung, da sie ein recht unvollkommenes Polarpattern (Richtdiagramm) haben. Das heißt, dass sie im Mitten- bis Präsenzbereich durchaus die angegebene Niere haben, zu hören Frequenzen aber zur Superniere tendieren und im Bass eher eine breite Niere oder gar eine Kugel entwickeln. Hier unterscheiden sich übrigens auch die verschiedenen Mikrophone. Merke: ein Mikro hat nicht nur einen Frequenzgang, sondern unendlich viele (je nach Einfallswinkel - und hier unterscheiden sich gute von weniger guten Mics). Was sich jetzt eher negativ anhört (ist es auch beispielsweise als Hauptmikro für akustische Aufnahmen, wo naturgemäß ein Großteil des Schalls off axis ankommt), kann für Vocals im Studio ganz toll sein. Außerdem ist eine große Membran viel empfindlicher weil sie mehr Schall auffängt. Hier passt die Analogie zur Kamera ganz gut: Ein Großmembran ist wie eine Kamera mit großer/weiter Blende. Damit kann auch bei geringem Lichteinfall noch viel Licht aufgefangen werden. Ähnlich ist es beim Großmembranmikrofon. Es nimmt die feinen, leisen Töne besser auf und färbt es (zumindest etwas) auf angenehme Weise. Eine gute Sängerin/Sänger kann auch mit dem Nahbesprechungseffekt, den alle Druckgradientenempfänger (also alle richtenden Mikros) haben, nutzen, um mehr Intimität, Bauch, etc. zu erzeugen.
Also zusammengefasst:
- Die meisten Lavaliermikros müssen (aufgrund der Lage) kräftig entzerrt werden
- Die meisten Lavaliermikros haben einen guten Frequenzgang aber rauschen sehr stark und sind starr in der Anwendung
- Großmembraner "klingen"
- Großmembraner helfen dem Selbstvewußtsein der Sänger (ist wirklich so) :)
- Großmembraner rauschen (meistens) weniger
Viele Grüsse, Marcus
Reaktionen: CFR
Vielen Dank!
Super Erklärung!
Na, dann hab auch ich (nicht Sänger) das verstanden!
Danke @mruebsam !
Ein Entzerrer ist eigentlich nur ein anderes Wort für EQ. Also das heisst, diese Mikrofone müssen (vor allem wegen ihrer Position) viel stärker EQed werden, damit sie möglichst natürlich klingen.
Edit: was manche Hersteller gleich mit einbauen, also die Kapseln werden "gesoundet", so dass sie an ihrer Position nicht voll kacke klingen. Oder je nach dem gleich noch mit Höhenboost, falls ein Mik unter Kleidung versteckt werden muss ect.
Reaktionen: CFR
Dachte immer, ein EQ wäre ein "Ausgleicher".
Trotzdem wundert es mich, dass diese kleinen Mikrofone so gut funktionieren.
Alles nur Dank guter Tonis?
Fragen über Fragen...
Aber wirklich Danke für deinen Beitrag!
Nein es gibt sehr gute Mikros mit kleinen Kapseln. Die Kosten dann aber auch um die 600 Euro, wie die von DPA oder Countryman. Die sind sehr gut abgestimmt.
Reaktionen: CFR
Entzerrer meint, dass störende Frequenzen "entzerrt" werden. Das hat nichts mit Verzerrung im Sinne von Sättigung/Gain/Distortion zu tun.
Mikrofonentwickler. Die bauen die Mikros schon so, dass der Klang in die gewünschte Richtung geht, quasi ein eingebauter EQ auf Mikrofonebene, um es sich besser vorzustellen.
Reaktionen: CFR
Danke an alle!
Danke!
