Midicontrollnummern
Hallo allerseits.
Plage mich schon seit Jahren mit dem Gedanken, mitten während Saissons handbücher zu wuseln ist doch echt mühsam.
Gibt es nirgens im Internet sowas wie eine Liste mit den Controllnummern für [g=77]VSt[/g] Synthesizer. Z.b gerade bei den älteren wie Merkury oder Freeware. (Welche FreeVst sind überhaupt kontrollfähig)
Da war Midilearning leider nicht gängig.
Oder müsste man solch eine Liste erst erstellen?
(Und dann im Ebay versteigern....lechz..)
:[g=118]bass[/g]: :harp:
ich hab auch schon öfter suchen angestellt und sehr wenig gefunden.
Was willst du denn mit den Controllern machen?
Über n [g=32]MIDI[/g]-controller per Hand steuern?
Dazu fällt mir eine Lösung ein (für Cubase):
Erstelle einfach eigene Remote-Control-Presets von deinen Hauptsynths (da muss man nämlich die Controllernummern nicht kennen, da die Funktionen angegeben werden und du kannst diesen dann eigene Controllernummern auch per [g=32]MIDI[/g]-Learn zuweisen).
Wenn du einzelne Parameter mal schnell per Maus steuern willst, ist Automation das große Geheimnis: Write-button an, fröhliches rumspielen, read button an, und alles geht von alleine, ohne, dass du die Controllernummern kennen musst.
Es kommt immer ganz darauf an ob der Synth die Midicontroller Informationen überhaupt verstehen kann bzw. welcher Controller welche Funktion steuert.
Das bleibt aber den Machern des Instruments überlassen, was wiederum der Grund dafür ist warum es keine allg. gültigen Midicontrollerlisten gibt.
Es gibt zwar schon Listen, allerdings werden hierbei einfach nur die jeweiligen Namen der Controller genannt (z.B. CC 00 BankSelMSB CC01 Modulation usw.) aber nicht was sie steuern.
Zwar halten sich die meisten an die gängigsten (also so daß der Controller 7 z.B. tatsächlich die Lautstärke steuert und nicht etwa die Env.Depth der 3. Hüllkurve von links...) CC Nummern, allerdings nicht immer.
Rausfinden kann man die CC Nummern indem man bspw. an einem virt. Regler dreht, das aufnimmt und dann im Listeneditor nachsieht welche CC Nummer da aufgenommen wurde.
Außerdem gibt's bei KVR bei vielen Synths auch so ein Bild wo die einzelnen CCs über dem jew. Regler stehen:
z.B. hier
danke vielmal.
jetzt geht es etwas schneller
:P
Similar threads
  • Artikel Artikel
24K
DocM.M
  • Artikel Artikel
25K
Jenny1989
Jenny1989
  • Artikel Artikel
30K
Danielhoffnung
Danielhoffnung
  • Artikel Artikel
32K
  • Artikel Artikel
108K
thomasvonwelt
thomasvonwelt
