Yngwie
Hallo Leute,
ich hab nochmal ein Problem...:
Meine MIDI-Wiedergabe knackst und hört sich ein wenig verzerrt an. Ich habe die Hoontech DSP2000 und Win XP, die Onboard Soundkarte ist ausgeschaltet.
Bei den MIDI-Wiedergabegeräten habe ich folgende Auswahlmöglichkeiten:
Microsoft GS Wavetable SW Synth,
MPU-401,
ADSP MIDI1 Device,
ADSP MIDI2 Device.
Der Microsoft-Treiber ist der einzige, bei dem überhaupt ein Ton kommt. Mit den ADSP-Treibern und MPU401-Treiber ist gar nichts zu hören.
Meine IRQs sind mittlerweile (danke für den Tip, Jack
) alle einfach belegt, an einem Gerätekonflikt sollte es also nicht liegen.
Unter Cubase benutze ich für die Audioausgabe nicht den Ausgang auf der DSP24-PCI-Steckkarte, sondern die Outputs 1+2 von dem externen DSP2000-Gerät.
Gibt es auch eine Möglichkeit die Soundausgabe unter Windows XP generell auf die beiden externen Outputs zu legen? (Ich bekomme nämlich nur unter Cubase ein Signal darüber)
Allerdings sind MIDI-Daten unter Cubase auch nicht über die beiden externen Outputs zu hören?! Kann man vielleicht irgendwie einstellen, dass MIDI auch über die externen Outputs läuft? Vielleicht ist das Problem dann gelöst..?? :-?
Puhh, das war harter Stoff...
 hoffe ihr könnt mir helfen.
Viele Grüsse, Yngwie
MPU-401,
ADSP MIDI1 Device,
ADSP MIDI2 Device.
) alle einfach belegt, an einem Gerätekonflikt sollte es also nicht liegen.Unter Cubase benutze ich für die Audioausgabe nicht den Ausgang auf der DSP24-PCI-Steckkarte, sondern die Outputs 1+2 von dem externen DSP2000-Gerät.
 hoffe ihr könnt mir helfen.Viele Grüsse, Yngwie
