tauti
Hallihallo,
ich besitze den Korg M1, der mit anderen Synthis zusammen im Homestudio verwendet wird.
Wenn bei ihm [g=32]Midi[/g]-Signale ankommen, werden diese über die Audioausgänge hörbar. Besonders deutlich wird dieser Effekt am Ende beim Mastern verstärkt.
Es spielt keine Rolle, ob ein [g=32]Midi[/g]-Signal in den M1-Eingang vom Computer kommt oder von einem Masterkeyboard, wenn man es z.B. direkt an den M1 angeschliesst. Auch das Austauschen des [g=32]Midi[/g]-Kabels ändert nichts. Ganz nervig ist z.B. das Drehen des Modulationsrades am Masterkeyboard, was dann im M1 heftige und schnelle Knackgeräusche auslöst, die man allerdings nur hört wenn man das Mischpult ordentlich aufrozt, oder eben, wie gesagt, später beim Mastern. Bei allen anderen Synthesizern (auch welche von KORG) hört man diese [g=32]Midi[/g]-Impulse nicht, nur eben beim M1.
Welche M1 Besitzer kennt auch dieses Problem und woran könnte das liegen?
Viele Grüsse Tauti
Viele Grüsse Tauti
