Hi nochmals,
Vorbereitungen:
Midi Port am PC ist korrekt installiert und es gibt keine Fehlermeldungen dazu?
Nun denn: Midi Verbindungen.
Du gehst vom Midi Out am Keyb zum Midi In am PC.
Umgekehrt ( Damit Midi vom PC zum Keyb gehen kann ) ein weiteres Midi Kabel vom PC Midi Out zum Midi In am Keyb. Midi ist ne Einbahnstrasse, die Signale laufen immer nur von einem Ausgang zu einem Eingang, niemals ueber dieselbe Leitung auch wieder zurueck.
Wenn Du ne Taste drueckst, sollte im Transportfeld eine Led Anzeige aufleuchten, dann kommt Midi schon mal im PC und im Programm an.
Zum (Midi) Aufnehmen:
Midi Spur anwahlen, Part erzeugen.
Die Kanalnummern ( Was Keyb sendet und was die betreffende Spur aufnemen soll ) muessen uebereinstimmen.
Zur Wiedergabe: Die Midispuren im Sequenzer muessen den korrekten Midi Ausgang ansteuern, drum muss das eingestellt werden. Was Du wo einstellen musst, ( damit der richtige Sound wiedergegeben wird ) ist vom Keyb abhaengig, da heisst es Handbuch studieren.
Dabei KANN folgendes Problem auftreten: Die Midi Signale kommen wenn Du spielst, ja vom Keyb. Gehen zum PC, durch den hindurch ( Midi Thru Funktion) und erreichen wieder das Keyb... - D h Ein Ton wird zweimal zugleich angespielt, wenn Du ne Taste drueckst. Damit sowas nicht passiert, sollte entweder im Keyb ODER im PC Sequenzer diese Thru Funktion ausgeschaltet werden. ( Handbuch )
Zum Aufnehmen des Sounds als solchem:
Vom Audio Out des Keyb zum Line In der Soundcard.
Korrekt pegeln ist wichtig, Audio Spur auswaehlen, zum Aufnehmen vorbereiten, und dann kanns losgehen.
Hoffe, das ich etwas helfen konnte...
mfg
