MIDI-Loop erkannt
  • Ersteller Ersteller beat98
beat98
beat98
ich habe ein kleines Problem mit dem ich mich schon seit längerem herumärger und nicht so wirklich will.
Ich will meine Synthesizer aus Mainstage gerne mit den MIDI-Noten aus Cubase ansteuern.
Ich habe den IAC-Treiber aktiviert und in Cubase als MIDI-Output gewählt. Will ich aber nun bei gestartetem Mainstage die MIDI-Sequenz abspielen, so erscheint bei Mainstage die Meldung, dass ein MIDI-Loop erkannt wurde.
Ich habe auch bereits nach einer Lösung gegooglelt. Leider waren alle Maßnahmen ohne Erfolg.
MfG
Jan
Midi Loop heisst doch nichts anderes, als das der Eingang von Mainstage kurzgeschlossen ist und mit Cubase im Konflikt ist.
Du musst bei Mainstage im Layoutmodus die Bindungen zu anderen Midigeräten lösen und diese explizit mit dem IAC Treiber verbinden.
Klicke dazu im Layoutmodus auf jegliches Bedienelement, im Inspektor links siehst du an welches Midigerät es gebunden ist, ändere das auf IAC Midi. Dann müsste es gehen.
Wie man ein Multitimbrales Setup mit Mainstage erstellt: Trenne durch Midikanäle.
Reaktionen: beat98
