midi in bei keyboard fehlt-ist aufnehmen möglich ?
  • Ersteller recking
R
recking
Ich will mir demnächst ein Master keyboard oder ein e-drumsset zulegen
beide haben aber nur midi out und kein midi in...
mein interface/soundkarte hat beide eingänge
Ich habe gehört, dass der Computer das Keyboard/drumsset nicht als Instrument erkennt... stimmt das ?
und wird es ein Problem beim aufnehmen geben?
Hi!
"erkennen" ist über Midi nicht drin, jedenfalls nicht, wie wir das von USB und Firewire gewohnt sind. Wenn Die von Dir genannten Instrumente nur einen MIDI-OUT haben, kannst Du ganz problemlos einspielen damit. Über den OUT geht das Midi-Signal in den IN. Den Rückweg brauchst Du, wenn Du mit dem Rechner auch die Sounds des Keyboards oder des E-Drumsets spielen wilst.
Allerdings würde ich heute kein Instrument mehr kaufen ohne out UND in. Haben die von Dir gewünschten Instrumente evtl. USB? Dann bieten diese Teile zu 90% MIDI über USB an
Florian
Wenn dein Master Keyboard keine eigene Klangerzeugung hat, ist ein MIDI In nicht notwendig.
Ansonsten siehe den Beitrag von Tonkutsche
Danke für die Holfreichen Antworten
