Midi Filter in Reaper?
Wennto
Moderator
Teammitglied
Münsterland
An meinem Hauptrechner arbeite ich mit Cubase 6
Ich möchte auf meinen Mobilen Audiorechner es mit einer anderen DAW versuchen um unterwegs auch mal Skizzen aufzuzeichnen.
Ich nutze mobil ein recht ordentliches MidiKeyboard, bei dem leider das Pitch-Wheel defekt ist und
kontinuierlich Daten aufzeichnet.
Lässt sich im Reaper das Pitch-Wheel per Midi-Filter deaktivieren?In Cubase ist das ja kein Problem!
Habe die gleiche Frage auch im SudioOne Forum gestellt!
Danke
Mit dem midi_cc_mapper sollte das eigentlich klappen.
Einfach in den insert vorm VSTi damit.
dank Dir
Edit:
So bin soweit.Reaper läuft als 2te DAW auf meinem Laptop.Kannst mir mal eben
erklären, wie das mit dem midi_cc_mapper geht?
So, dass auch ein Cubase User das versteht ;-)
Kannst mir mal eben
Wenn's denn das richtige Plugin ist; aber es riecht verdammt danach ;)
Ich hab das in der Form noch nie gebraucht / verwendet.
2 Varianten:
a., du willst nicht, dass die CC-Dinger beim VSTi ankommen, dann lädst du den mapper einfach in den insert vor das VSTi
b., du willst sie garnicht erst aufzeichnen, dann kommt der mapper auch in den insert und du stellst bei der recordingquelle den output ein.
Jep...eben Variante A getestet auf die schnelle.Funzt. THX!
