MIDI einspielen in Cubasis VST 4.0 - Hilfe!
  • Ersteller Ersteller ebenizer
E
ebenizer
Hallo,<br>
ich habe gerade Cubasis VST 4.0 neu bekommen und möchte gerne mit meinem Kurzweil SP88 über MIDI VST-Instrumente einspielen. Mit den Sounds klappt auch alles prima, nur kommt der gespielte Ton erst ca. 1-2 Sekunden (!) nach dem Tastendruck aus den Lautsprechern. Habe ich bei den Einstellungen etwas Grundsätzliches falsch gemacht?<br>
Ist vermutlich ein Anfänger-Problem, aber ich habe im Forum (noch) nichts zu dem Thema gefunden.<br>
Mein System: Athlon 1 Ghz, 256 MB RAM, Win XP, Soundkarte Sixpack 5.1, Midi über den Gameport.<br>
Wer kann helfen? Vielen Dank im voraus!
Hi ebenizer,
das wird ein Latenz-Problem sein.
Deine Soundkarte (der Name hört sich eher nach 'nem 6er-Pack Dosenbier an :-D ) müßte für kleine Latenzzeiten einen ASIO-Treiber verwenden können.
Ich nehme an, es ist eine Onboard-Karte, richtig?
Dann sieht's schlecht aus...
Du kannst aber die Midi-Spuren evtl. mit dem Midi-Klangerzeuger auf der Soundkarte einspielen, da dürfte die Latenz in Ordnung sein.
Wenn Du dann bei der WIedergabe das VSTi als Ausgang anwählst, funktioniert es auch.
Gruß,
Mr.Bean
Hi Mr Bean,
danke für deine Antwort. Inzwischen habe ich die Verzögerung auf eine Bruchteilsekunde verringern können, indem ich unter Audioeinstellungen/System ASIO DirectX Vollduplex als ASIO-Gerät eingestellt habe. Aber gelöst ist das Problem damit natürlich noch nicht.<br>
Was meinst du denn genau mit: "mit dem Midi-Klangerzeuger auf der Soundkarte einspielen" ?<br>
Die Sixpack ist übrigens kein Onboard, sondern eine eigentlich recht brauchbare Soundkarte von Terratec, mit der ich bis dato sehr zufrieden war. ZUmindest bei allen Live-Einspielungen über Cool Edit Pro hat sie nie Probleme gemacht.<br>
Gruß<br>
ebenizer
ebenizer schrieb:
Hi Mr Bean,
ebenizer
er meint, dass du da, wo "VST" steht besser so was wie "terractec: midiSyhte" oder so nimmst. das müßte in einer spur rechts neben spurname/kanalnummer stehen. das wäre dann nämlich ein midiinstrument direkt von der soundkarte. ein VST-instrument aber muss von der soundkarte erst berechnet werden, d.h. dadurch kann eine verzögerung zwischen taste drücken => sound hören kommen.
Hi Ebenizer,
Belgarian hat recht, so meinte ich es.
[/URL]
Wo's hier rot umrahmt ist, sollte der Synth deiner Soundkarte stehen (Abb. ist aus SX, sieht aber, wenn ich mich richtig erinnere, bei VST so ähnlich aus...)
Gruß,
Mr.Bean
<img src="http://home.arcor.de/ebenizer/midi2.jpg">Puuuh, anscheinend stelle ich mich doch döfer an als erwartet. Also, wenn ich bei "Ausgang" nicht das VST Instrument direkt anwähle, sondern, das, was die Karte mir anbietet (siehe Bild), wie kann ich dann den VST-Sound verwenden?<br>
Wenn ich jetzt nämlich Sixpack auswähle, verschwindet natürlich der Patchname und aus den Lautsprechern kommt: nix mehr.<br>
Sorry für meine Anfängerfragen, aber was Midi angeht, bin ich kompletter Newbie. :-)
<br><br>
Gruß & Dank & guten Rutsch!
<br>
ebenizer
<br><br>
<br>
ebenizer
du musst (vermutl) "Sixpack6.1: DSL Synthe" auswählen, dass müßten dann die midi-sounds deiner soundkarte sein (jede durchschnittkarte hat eigene midi-bänke mit mehr oder weniger guten sounds). das solltest du beim einspielen dann auch hören können, bzw. nimm einfach mal eine bereits fertige spur, änder die auf "DSL synthe" und spiel sie ab. wenn man sie nicht hört: entweder die anderen ausgänge mal probieren oder lautsprechersymbol bei windows rechts unten, doppelklick und nachsehen, ob da ein regler namens "midi" ist. da darf KEIN häkchen sein, sonst ist der auf "stumm". wenn da kein midi-regler ist => im reglermenü auf optionen/eigenschaften, dort erscheint eine liste mit mögl. regler, MIDI ankreuzen, o.k., dann müßte der da sein.
und die spur wieder in ein VST-instrument umwandeln ist ganz einfach: du gibst als ausgang einfach wieder das VST-instrument an! du kannst bei spuren JEDERZEIT den ausgang ändern, genauso wie den kanal. du kannst zB eine melodie mit einem externen synthie auf kanal 5 einspielen und die spur einfach kopieren, der neu entstandenenen spur dann kanal 6 zuordnen, wo die gleiche melodie dann zB von einem anderen synthie gespielt wird. diese spur kannst du dann zB um 5 halbtöne nach unten transponieren, und schon hast du eine (je nach melodie) schöne melodie mit 5 halbtönen tieferer begleitmelodie. :-)
das einzige, was sich nicht einfach per ausgangwechsel umwandeln läßt, ist audio ind midi oder umgekehrt.
Cool, vielen Dank für die Erläuterungen! <br><br>
Ich werde das morgen mal in Ruhe durchprobieren und das Ergebnis dann mitteilen.<br><br>
Thanks a lot und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!<br>
Gruß<br>
ebenizer
Super, das funktioniert!<br><br>
Vielen Dank für die Hilfe!<br><br>
Viele Grüße<br>
ebenizer
Viele Grüße<br>
ebenizer
kein problem, ich hab bei bei der gelegenheit bei mir zum ersten mal ein VST-instrument ausprobiert - bei mir ist auch eine "kleine" latenz da - um genau zu sein: lächerliche 2 sekunden... :-D
