ModulationMatrix
Faderhalter
Läuft also auch mit der Stromversorgung über den MIDI-Out?
Jupp.
Hab dann rumgefrickelt, unter anderem im Netz den Hinweis gefunden dass der Korg BLE Midi Treiber notwendig ist, den installiert, weiter rumgefrickelt
Wie ist die Latenz?Nachtrag: ganz so easy war das doch nicht. Stromversorgung ist problemlos, allerdings hatte ich erst das Problem dass der WIDI Master gekoppelt war, aber nicht verbunden. Hab dann rumgefrickelt, unter anderem im Netz den Hinweis gefunden dass der Korg BLE Midi Treiber notwendig ist, den installiert, weiter rumgefrickelt, und dann gings irgendwann. Ich dachte zuerst dass es daran lag dass der Status von gekoppelt erst dann zu verbunden wechselt wenn man Cubase (oder einen andere Software mit Midi Port) öffnet. Das ist aber falsch, es liegt tatsächlich am Korg BLE Midi Treiber. Am großen PC hatte ich nämlich jetzt das gleiche Problem wie am Tablet, und die Installation vom BLE Treiber hat das sofort behoben. Find ich ja einigermaßen ulkig dass man den Treiber einer anderen Firma nutzt um das eigene Produkt zum laufen zu bringen.
Wie ist die Latenz?
Shit. Wollte gerade mal die Latenz messen (Audio aufnehmen und schauen mit wieviel Versatz der lokale Sound am Epiano und das Midi Event am PC bzw der Sound dort kommen). Cubase fliegt mir regelmäßig nach ca. 1 Minute spielen weg, puff, weg isses. So ein Scheiss.
Das ist echt blöd.
Zu dem Absturz kann ich momentan nichts sagen. Doch: Rechner neu Starten. Wenn Windows Updates im Betrieb macht, kann es sein, dass zum Beispiel Cubase damit nicht immer so klarkommt.Shit. Wollte gerade mal die Latenz messen (Audio aufnehmen und schauen mit wieviel Versatz der lokale Sound am Epiano und das Midi Event am PC bzw der Sound dort kommen). Cubase fliegt mir regelmäßig nach ca. 1 Minute spielen weg, puff, weg isses. So ein Scheiss.
Das ist echt blöd.
Es gibt bei Cubase verschiedene Midi Plugins. Ich denke da könnte eines dabei sein, dass die Midi Daten filtert. Wenn du so eines in den Midi Pfad inkludierst und die Midi Befehle rausfilterst, die Probleme machen, könnte es funktionieren.
Es könnte auch daran liegen, dass die nachfolgenden Komponenten mit den Befehlen nicht klarkommen. Muss also nicht an CME liegen.
Der Kollege soll mal einen Screenshot von seinen Midi Messages senden, dann kann man vergleichen. Hilft möglicherweise. Oder auch nicht.Kommentar war am Ende: der Korg BLE Treiber hat wohl ein Problem mit irgendwelchen Midi-Messages vom E-Piano. Damit hat er das Problem aus der Hand gegeben.
