alan
Hallo NG
Ich habe im Internet paar [g=32]MIDI[/g] Drumloops gefunden. Das Problem: Egal was ich für Drumplayer im Cubase verwende, keiner kann alle [g=32]MIDI[/g] gespielte Noten abspielen. Meistens geht es um Noten die im [g=32]MIDI[/g] FIle viel höher gespielt wurden als es einen gesetzten Ton im Drumplayer gäbe, und der Rest in unterem Bereich (Bassdrum, Snare usw.) werden in 99% richtig gespielt (ist ja logisch da diese [g=32]MIDI[/g] angeblich im GM Standard sind)!
Wie kann ich das Problem lösen bzw. gibt es ein Drumplayer der ganze C0 bis C2 mit Sounds belegt hat?
PS: Ich hab's mit LM-7 und LM10 (ist es 10 oder 9?) dann aber auch mit Steinberg GrooveAgent versucht. Bei allen werden die höhere Töne nicht gespielt weil sie im Modul gar nicht hinterlegt sind. Das Problem ist auch dass einige Tastenbelegungen in unterem Bereich (ab C0-C1) auch nicht belegt sind!
Ich hab's auch mit SF2 versucht aber geladene SAMPLES sind auch nur in unterem Bereich verteilt!
ICH VERSTEHE NICHT WIE DAS MÖGLICH IST!!!??? ALLE [g=32]MIDI[/g] FILES DIE ICH GEFUNDEN HABE, HABEN EINIGE SEHR HÖHE NOTEN EINGESPIELT, ABER WENN MAN DIESE NOTEN MIT SO VIELEN GM DRUM MODULEN ZU SPIELEN VERSUCHT, DANN GIBT ES DIESE HÖHERE TÖNE GAR NICHT BZW. DIE WURDEN GAR NICHT AUF DEN DRUM MODULEN HINTERLEGT! Ich frage mich nun mit was haben die das abgespielt? Oder warum haben die dann nicht ein GM2 Standard erfunden wo dann auch diese Noten definiert wären! So verwendet jeder GM Standard, das gar kein Standard ist weil ich die hälfte der [g=32]MIDI[/g] noten gar nicht mit meinem (GM) Drum Modul abspielen kann!!!
Für einen Hinweis oder Hilfe, vielen Dank im Voraus.
Gruss
Gruss
