Midi CC "ummappen" in Cubase
Ich habe eine Frage an die Cubase Poweruser hier:
Gibt es in Cubase eine andere Möglichkeiten Midi-Controller Daten umzumappen als mit dem Transformer. Also z.b. von Midi CC 59 auf Midi CC77.
In Cubase geht das mit dem Transform Befehl wunderbar aber insgesamt bekommt man den nur 8 mal auf also 4 mal als Midi-Insert und 4 mal in der Spur.
Gibt es einen Trick wie man mehr Controller ummappen kann?
In Logic kann man beliebig viele Parameter pro Plugin "umformatieren".
Hintergrund:
Ich möchte gern die Drehregler von meinem Virus Indigo so mappen, dass in den häufig verwendeten Plugins der Attack Regler gleich dem Attack im Plugin entspricht.
Bin für jede kreative Idee dankbar.
Meinst Du mit "Transformer" den Eingangsumwandler?
Konfigurier einfach die Quick Controls.
Also den Indigo als Controller mit den Quick Controls anlernen.
Danach kannst du Pro Track oder Spur 8 Funktionen angeben die du damit automatisieren kannst.
Das kann dann auch ein einfacher anderer CC Controller sein.
Siehe hier:
Ich hätte es zuerst mit den Quickcontrols gemacht aber 8 Parameter ist zuwenig. Da gehen gerade Filterhüllkurve und Amp Hüllkurve. Das ist super fürs Automation schreiben aber nicht wenn man mehr als 8 Parameter braucht :-(
16 wäre optimal. Ich habe auch einen Döpfer Pocketdial aber nicht umschalten müssen und direkt vom Virus aus Plugins ansteuern wär schon fein.
Ja ich meine den Eingangsumwandler. Als Midi Plugin heist er Transformer. Ich habe mir zuerst gedacht ich kann mit einer Transformer/Eingangsumwandler Instanz mehrere Prameter gleichzeitig ummappen. Komme aber irgendwie nicht weiter weil die Abfrage zwar beliebig viele Parameter per Oder erkennen kann aber dann nur eine eindeutige Zuweisung erlaubt. Falls es da einen Workaround gibt der die Logik vom Cubase erweitert den ihr kennt war's wohl die einzige Lösung.
Also bei mir hat der Eingangsumwandler schon in 2002 16 Parameter verbogen, das weiss ich weil ich damals den Umstieg von FruityLoops auf Cubase fast komplett abgeschlossen hatte und FL erstmal noch als DrumMachineVST genutz hatte und es da irgendwelche Probs gab und ich damals als Cubase-Neuling da auch erstmal ein paar Versuche gebraucht habe, aber am Ende hat wirklich alles mit denm Ding gefunzt was ich wollte.
Hört sich gut an :-)
Aber wie kann man in einem rutsch CC59 auf CC77, CC60 auf CC56, CC61 auf CC43 usw.?
Bei meiner Zuweisung funktioniert immer die unterste Zeile (logischerweise).
D.h. ich kann problemlos eine beliebige Anzahl Controller auf genau einen mappen.
Aber ich komme nicht drauf wie ich eine beliebige Anzahl Controller in eine beliebige Anzahl anderer Controller umwandel?
Stehe auf dem Schlauch :-(
Doch, doch, das müsste gehen. Jetzt habe ich gleich erstmal eine wichtige "Sitzung" ;) vor mir, wenn ich dann noch fit bin schau ich mal nach, Archivar der ich bin habe ich das damals bestimmt für eigene Zwecke dokumentiert, und beschreib Dir die Vorgehsnweise, ansonsten morgen mal schauen.
Mach dir bitte keinen Stress - falls es eine Lösung gibt wärs nett wenn du mir helfen kannst.
Morgen reicht auf jedem Fall ;-)
Ich hasse Steinberg...
Warum muss man die Umsetzung eines so einfachen Wunsches so kompliziert gestalten?
Da muss ich bei einem deutschsprachigen Produkt von einem deutschen Hersteller erst die englische Anleitung zu Rate ziehen um was zu blicken...Die war wahrscheinlich sogar "zu erst da" und diente für die deutsche Übersetzung als Vorlage wie man es nur von China-Ramsch kennt.
Also ich hab's jetzt soweit, das CC59 auf CC77 umgemappt wird, sieht dann bei mir so aus
<img src="http://www6.pic-upload.de/23.12.10/xpbu8d3c836d.jpg" border="0" alt="Bilder hochladen">
hab's allerdings auch noch nicht hinbekommen in einem Modul mehrere sinnvolle Anweisungen zu setzen.
Könntest Du nochmal ganz genau beschreiben, was Du vorhast, ich glaube ich bin gerade etwas verwirrt wohin's eigentlich nochmal gehen soll ;)
Alternativ könntest du den Indigo auch als Generischen Controller anlernen.
Am besten einen leeren Generischen Controller anlegen , dann deine 8 Controller oben anlernen und dann kannst du unten im Fenster mehrere Pages anlegen wo du auf jeder Page die Controller anders Belegen kannst.
Im oberren bereich musst du verschiedene Bezichnungen für die 8 Controller anlegen (nicht einfach nur hinzufügen, dann bleibt der Name gleich dem letzten ausgewählten).
Das ist schon etwas tricky, aber wenn du es einmal geblickt hast ist Generic Control schon was feines!
Vielen Dank, soweit hab ich das auch schon geschafft. Hat auch soweit funktioniert. Aber eben nur für einen Parameter. Möchte ich jedoch mehr als 8 Controller umleiten , müsste ich in einem Modul mehrere Zuweisungen gleichzeitig machen können. Abfrage ist auch nicht das Problem da kann man mit Klammernund Operatoren komplexe Abfragen realisieren ich habe aber nirgends im Handbuch entdeckt das man mehrere Quellen ansteuern kann.
Da es 4 Module gibt gehe ich mal davon aus dass das was ich will so nicht funtionieren wird.
Ein einfaches CC Mapping Midiplugin wär die beste Lösung hat davon schon mal wer gehört?
Ich bin verwundert das noch keiner auf die Idee gekommen ist das so zu machen. Da werden stattdessen irgendwelche komplizierten Automaps und sonstiger Quatsch propagiert. Aaargl :-(
Also Du hättest am liebsten 16 CCs die Du auf 16 andere CCs umleiten kannst, beispielsweise CC59 auf CC77
CC23 auf CC81
und so weiter, richtig?
Der Zeilenumbruch funktioniert richtig gut hier im Forum, stellt man immer wieder erfreut fest wenn man einfach und schnell eine übersichtliche Aufzählung erstellen möchte, auch prickelnd beim Aufgeben von Anzeigen. Na ja, nachdem schon öfter angesprochen Probs mittlerweile wohl von der To-Do-Liste auf die To-Do-It-In-The-Next-Century-Liste gerückt sind muss man wohl damit leben :D Wenn ich mir den von zuckenden Ads flankierten Text-Bereich so auf dem Bildschirm anschaue um so ärgerlicher... Sorry, für OT ;)
Eigentlich müsste MidiOX sowas doch können, oder?
Clemens
Hmm, MIDI-OX bzw. MIDI-Yoke hatte ich ja damals in der oben geschilderten Situation auch am Start, Clemens könnte Recht haben das das Tool da was mit zu tun hatte. Ist halt echt schon zig Jahre her und mein Gedächtnis ist nicht besser geworden =)
Vielen Dank für die Tipps, :-)
MidiOx hatte ich auch schon gedacht - allerdings könnte ich dann nur ein einziges Plugin quasi Fixverdrahten. Ich hätte es natürlich am liebsten individuell in jeder Spur anders.
Ich habe jetzt nochmal geschaut und es betrifft zum Glück nicht jedes Plugins, denn manche beherschen Midi-Learn und andere haben Ini-Dateien in denen man die Zuweisungen ändern kann. D.h. im schlimmsten Fall muß ich entscheiden ob ich für das eine oder ander Plugin halt nur 8 Controller zur verfügung habe.
ich forsche mal nach was es an Midi-Plugins gibt (da gibt es für Windows eine Menge )
Auch welche die MidiCC Manipulationen zulassen.
Sollte ich eine Lösung finden poste ich sie hier natürlich :-)
was is'n wenn Du mehrere Spuren nimmst?
koppel einfach mehrere Midispuren mit dem gleichen Eingang/Ausgang. Ein Modul benutzt Du immer, um alle nicht relevanten CC#s mit nem Filter aus der Spur zu löschen, die anderen Module transformieren je einen CC# zu einem anderen CC#.
Spur 1:
Modul 1 CC#0 zu CC#100,
Modul 2 CC#1 zu CC#101,
Modul 3 CC#2 zu CC#102,
Modul 4 Filter auf alle außerhalb des Bereichs CC#0 - CC#2.
Spur 2:
Modul 1 CC#3 zu CC#103,
Modul 2 CC#4 zu CC#104,
Modul 3 CC#5 zu CC#105,
Modul 4 Filter auf alle außerhalb des Bereichs CC#3 - CC#5.
usw.
Die Transformer als MidiplugIn würden eh nicht realtime funktionieren.
in meinem Thread "cpr - Test" ist ein cpr, das die Spurverbindung und Transformierung im Groben so macht, allerdings nicht mit Controllern. Vielleicht kannst Du da mal reinschauen und ich hätte auch etwas davon.
