MIDI Bankwechsel MSB LSB Frage
AndiPaulo
Außensaiter
Moin!
Ich würd gerne von Lemur aus Presets in nem Kaossilator aufrufen. Mit normalen ProgramChanges kann ich nur Preset 128 - 200 schalten. Um 1 - 127 zu erreichen brauch ich nen Bank-Wechsel-Befehl, weiss aber net wie des geht.
Die MIDI-Implementation-Chart spuckt dazu nur Folgendes aus:
Kapier ich net... :smil45afbed37499d:
Wie geht das?
Geht's jetzt darum wie das grundsätzlich läuft mit Bank select / Program change, oder wie du konkret vom Lemur nen Bank select sendest?
Ersteres könnte ich erklären, letzteres nicht, weil ich keinen Lemur hab.
Reaktionen: AndiPaulo
Der Bank select Befehl ist zusammengesetzt aus zwei Bytes (most significant - und least significant byte, MSB und LSB), damit man damit 128 * 128 = 16384 Werte (Bänke) ansprechen kann. Im Gegensatz zu z.B Program select, wo ja nur 128 Werte (Programme) ansprechbar sind.
Für presets in den Bänken 0-127 (manchmal auch 1-128 nummeriert) musst du einen Bank select mit MSB:0, LSB: Bank Nummer, gefolgt von einem Program change senden.
Manchmal kann MSB auch weggelassen werden, glaub ich und wird dann automatisch 0 gesetzt, musst mal testen.
Für presets in den Bänken 128-256: MSB:1, LSB: Bank Nummer, gefolgt von Program change usw.
Uh, ist das verständlich bzw. hilft weiter?
edit:
Hier vielleicht verständlicher, mit Synth1 demonstriert.
Da sieht man auch den offset um 1 in der Programm Nummerierung.
Der hat 'nur' 99 Bänke, also wenn ich da MSB 1 eingebe (Bänke 128-256) schaltet er auf Bank 99.
